Автоматический ленточнопильный колонный станок СH-400SA
Автоматический ленточнопильный колонный станок СH-400SA является автоматическим ленточнопильным станком, колонного типа. Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 400 мм и прямоугольной заготовки 400x400 мм под углом 90°, а также с возможностью поворота рамы для пиления заготовок под углом 45°.
Ленточнопильный станок с двухколонным замкнутым контуром и поворотным механизмом – позволяющий эффективно пилить крупногабаритные заготовки, за счёт высокой жёсткости станка. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.
На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». Станок оснащен гидравлическими тисками с возможностью быстрого зажима заготовок. Помимо гидравлического зажатия, тисков имеют механический ход тисков.
На станке применяется биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 41х1,3х5590 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.
- Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°;
- Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма;
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически;
- Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по направляющим валам гарантирующим точность подачи;
- ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы);
- Сенсорный дисплей управления;
- Станок управляется трёхфазным двигателем;
- Станок оснащён плавной регулировкой скорости вращения полотна 20-80 м/мин;
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин;
- Термозащита электродвигателя;
- Система смазки и охлаждения полотна;
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок;
- Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 400мм;
- Механическое натяжение полотна;
- Шнековый конвейер для сбора стружки, приводимая в движение автоматически;
- Подсветка зоны резания;
- Автоматическое подъём рамы при завершении резки.
Класс вязкости гидравлического масла расшифровка
Класс вязкости | Кинетическая вязкость при 40 °С, мм2/с |
5 | 4,14-5,06 |
7 | 6,12-7,48 |
10 | 9-11 |
15 | 13,5-16,5 |
22 | 19,8-24,2 |
32 | 28,8-35,2 |
46 | 41,4-50,6 |
68 | 61,2-74,8 |
100 | 90-110 |
150 | 135-165 |
Примечание
Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
Линейка для измерения длины подачи (контролируется ПЛК (PLC))
Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по направляющим валам гарантирующим точность подачи.
Направляющие и подающие
Направляющие валы.Подающие гидравлические тиски.
Дисплей с сенсорным управлением
Пистолет для смыва стружки
Автоматический конвейер для сбора стружки
- Механическая щетка для чистки лезвий;
- Рабочий свет;
- Гидравлические тиски с автоматической подачей (без прижимов для пакетной резки – в стандартной комплектации);
- Автоматический контроль рабочей высоты;
- Ленточнопильное полотно - установленное на станке;
- Один набор инструментов с набором инструментов;
- Инвертор;
- Управление с ЧПУ - NC control (Siemens);
- Автоматический конвейер для стружки;
- Система охлаждения с пистолетом для смыва стружки.
Мощность главного двигателя, кВт | 4,0 (3-х фазный) | |
Мощность гидравлической станции, кВт | 1,5 | |
Мощность системы СОЖ, Вт | 90 (0,09 кВт) | |
Суммарная мощность, кВт | 5,59 | |
Вращение пилы, ° | 90; 15; 30; 45 на угол кратный 1° поворот рамы происходит от ЧПУ станка |
Скорость резания, м/мин | 20-80 (инвентор) | |
Рабочая зона, ° | 90 | 45 |
Круг | 400 | 350 |
Прямоугольник | 400х400 | 350х400 |
Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков, мм | 400 | |
Мин.единичный ход подающих гидравлических тисков , мм | 1 | |
Точность подачи заготовки, мм | 0,1/100 | |
Точность реза по длине отрезаемой заготовки | заявленная погрешность ±0,2 мм. На длину 1000 мм | |
Точность реза на отклонение по перпендикулярности | заявленная погрешность 0,3 мм. На Ø 100 мм сплошного сечения | |
Габариты ленточного полотна, мм | 41х1,3х5590 | |
Рабочая высота стола (от пола до основания тисков), мм | 735 | |
Объём гидравлического бака, л | 30 заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка) |
Объём бака СОЖ, л | 60 заливать 2/3 по уровню СОЖ |
Автоматический конвейер для сбора стружки | + | |
Пистолет для смыва стружки | + | |
Лампа дополнительного освещения | + | |
Лоток для коротких заготовок | по запросу | |
Размер упаковкистанка, мм | 3270х2280х2250 | |
Размер упаковки стола подачи | упакован вместе со станком | |
Общие габариты станка установленного в рабочее положение, мм | 2915x410x2100 | |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 2620/2800 |
