5-осевой оптоволоконный лазерный труборез с активной поддержкой труб STL-T6022/2000 Raycus Servo Nesting 5 axis
5-осевой оптоволоконный лазерный труборез с активной поддержкой труб STL-T6022/2000 Raycus Servo Nesting 5 axis 5-осевой оптоволоконный лазерный труборез с активной поддержкой труб STL-T6022/2000 Raycus Servo Nesting 5 axis
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Отличительная особенность данной модели активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка. Остроконечная 5-осевая голова позволяет "подлазить" в самые труднодоступные места (угол швеллера, двутавра) и осуществлять резку под углом (идеально для последующей сварки с нулевым зазором). Функция нестинга позволяет разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Режущая голова остроконечная 4D
Raytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие Hiwin (Тайвань)
Сервоприводы
Fuji (Япония)
Редуктор FSCUT TECHMECH (Китай)
Система ЧПУ и софт FSCut5000A + TubesT (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Пневматические компоненты Aventics (Германия)
Электрические компоненты Honeywell (США)
Вытяжка
Станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 10 до 220 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Активная поддержка труб
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools 4D
Режущая головка в 4D исполнении, которое позволяет производить резку под углом ±45°. Найдет применение, например, при подготовке материала для последующей сварки с нулевым зазором. С 4D головой не потребуется дополнительной резки и последующего шлифования, что позволит увеличить общую эффективность на 75% по сравнению с традиционными резаками.
Сервоприводы Fuji
Сервоприводы Fuji
Редукторы FSCUT TECHMECH
Регулятор давления с влагоуловителем и лубрикатором
Необходим для подготовки газа и выставления необходимого давления для работы пневматических элементов станка, таких как система поддержки и удержание трубы в зоне погрузки. Обеспечивает высокую стабильность и работоспособность системы.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система управления FSCut5000A + TubesT
  • Утилита TubesT упрощает создание рабочих чертежей и генерацию траектории обработки, осуществляет функцию нестинга, позволяя разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
  • Поддержка коррекции ошибки смещения центра трубы.
  • Активный контроль процесса обработки через шину EtherCAT.
  • Поддержка управления держателями трубы для обеспечения высокого качества реза.
  • Поддержка управления зажимным патроном для подачи длинных труб.
  • Обработка углов.
  • Отслеживание процесса обработки в режиме реального времени
  • Поддерживаемые форматы AI / PLT / Gerber, поддержка MaterCam, G code Type3.
  • Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания.
  • Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Быстрый прыжок
Tube Pro поддерживает не только резку стандартных труб, таких как круглые и квадратные трубы. Он также поддерживает обработку профилей произвольной формы: U / L / H / T, круглых, овальных и многоугольных и тд.
НазваниеРасход, шт./месяцСрок службы, моточасы
Сопло1-2500
Защитное стекло2500
Фокусирующая линза0,11500-2000
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
Мощность лазера 2000 Вт
Длина волны 1080 Нм
Размеры круглых и квадратных труб 20 (10*)-220 мм
Длина труб 6000 мм
Точность позиционирования (X,Y,Z) ±0,03 мм
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) ±0,02 мм
Максимальное ускорение 1.0G
Мощность сервоприводов Ось Z: 750Вт
Ось Y: 1800Вт
Ось X: 850Вт
Ось W: 2х1800Вт
Макс. скорость холостого хода 80 м/мин
Максимальная нагрузка 450 кг
Зажимы пневматические
Питание 3 фазы 380В/50Гц
Вес 4500 кг
