Шипорезный станок маятникового типа ДОС ШР-500
Шипорезный станок маятникового типа ДОС ШР-500 Шипорезный станок маятникового типа ДОС ШР-500
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Шипорезный станок маятникового типа ШР-500 предназначен для нарезания ящичных шипов и подобных поверхностей на дереве, фанере, пластмассе, ДВП, ДСП, ЦСП и аналогичных материалах шаговым способом на длину до 3000мм.
Станок представляет собой стальную рамную конструкцию, в передней части которой находится неподвижный стол для размещения заготовки, а на задней – силовой агрегат маятникового типа, установленный на оси вращения, на котором расположены рабочий электродвигатель, основной шпиндель с ременным приводом и рабочий вал для установки и крепления режущего инструмента.
Режущий инструмент надевается на вал шпинделя поочередно через промежуточные шайбы необходимой толщины и крепится на валу прижимной гайкой. Толщина рабочих фрез и толщина шайб выбираются в зависимости от заданной ширины шипов и ширины пазов между шипами.
  • Имеют меньшие габариты и вес, что обеспечивает их легкое передвижение и перестановку в рабочих помещениях и не требует специальных фундаментов для установки;
  • Обеспечивают обработку поверхности практически любой длины;
  • Обладают хорошей производительностью (обработка поверхности длиной 1000 мм производится за 5-10 минут);
  • Просты по конструкции и в эксплуатации, не требуют специальной квалификации оператора;
  • Благодаря отсутствию пневмо-гидравлических, цепных и пр. приводов, продольных направляющих и тому подобных устройств обеспечивают более высокую точность обработки, надежнее в работе, обслуживании и эксплуатации.
  • Заборные устройства для установки пыле-стружкоотсосов;
  • Внешнее защитное ограждение;
  • Дополнительный пост управления (дополнительная кнопка отключения);
  • Торцевой упор и/или шаговые линейки (для обработки торцов заготовок с длиной торца менее длины обработки станка);
  • Комплект рабочего инструмента и промежуточных мерных шайб для нарезания пазов различных размеров (глубиной от 6 до 30мм, шириной.от 6 до 20-30мм).
Общая рекомендуемая длина обработки, мм до 2000
Способ обработки Пошаговый с неограниченной длиной
Длина обработки за один ход агрегата Lр, мм 0 - 500
Производительность 2 - 3 мин / шаг обработки
Форма шипов Прямоугольная
Ширина шипов, мм 6 - 20
Глубина шипов(при диаметре фрез 160 мм) 6 - 10
Глубина шипов(при диаметре фрез 180 мм) 6 - 20
Толщина обрабатываемого материала h, мм (с подкладкой) до 40
Посадочный диаметр фрез, мм 50 (60)
Число оборотов вала, об/мин 3500 - 5000
Мощность ЭД, кВт 3 (4)
Напряжение питания, В 220 / 380
Габариты (ДхШхВ), мм 1500х1500х1500
Вес, кг до 500
