Шипорезный станок маятникового типа ДОС ШР-300
Шипорезный станок маятникового типа ШР-300 предназначен для нарезания ящичных шипов и подобных поверхностей на дереве, фанере, пластмассе, ДВП, ДСП, ЦСП и аналогичных материалах шаговым способом на длину до 2000мм.
Станок представляет собой стальную рамную конструкцию, в передней части которой находится неподвижный стол для размещения заготовки, а на задней – силовой агрегат маятникового типа, установленный на оси вращения, на котором расположены рабочий электродвигатель, основной шпиндель с ременным приводом и рабочий вал для установки и крепления режущего инструмента.
Режущий инструмент надевается на вал шпинделя поочередно через промежуточные шайбы необходимой толщины и крепится на валу прижимной гайкой. Толщина рабочих фрез и толщина шайб выбираются в зависимости от заданной ширины шипов и ширины пазов между шипами.
- Имеют меньшие габариты и вес, что обеспечивает их легкое передвижение и перестановку в рабочих помещениях и не требует специальных фундаментов для установки;
- Обеспечивают обработку поверхности практически любой длины;
- Обладают хорошей производительностью (обработка поверхности длиной 1000 мм производится за 5-10 минут);
- Просты по конструкции и в эксплуатации, не требуют специальной квалификации оператора;
- Благодаря отсутствию пневмо-гидравлических, цепных и пр. приводов, продольных направляющих и тому подобных устройств обеспечивают более высокую точность обработки, надежнее в работе, обслуживании и эксплуатации.
- Заборные устройства для установки пыле-стружкоотсосов;
- Внешнее защитное ограждение;
- Дополнительный пост управления (дополнительная кнопка отключения);
- Торцевой упор и/или шаговые линейки (для обработки торцов заготовок с длиной торца менее длины обработки станка);
- Комплект рабочего инструмента и промежуточных мерных шайб для нарезания пазов различных размеров (глубиной от 6 до 30мм, шириной.от 6 до 20-30мм).
Общая рекомендуемая длина обработки, мм | до 2000 |
Способ обработки | Пошаговый с неограниченной длиной |
Длина обработки за один ход агрегата Lр, мм | 0 - 300 |
Производительность | 2 - 3 мин / шаг обработки |
Форма шипов | Прямоугольная |
Ширина шипов, мм | 6 - 20 |
Глубина шипов(при диаметре фрез 160 мм) | 6 - 10 |
Глубина шипов(при диаметре фрез 180 мм) | 6 - 20 |
Толщина обрабатываемого материала h, мм (с подкладкой) | до 40 |
Посадочный диаметр фрез, мм | 50 (40) |
Число оборотов вала, об/мин | 3500 - 5000 |
Мощность ЭД, кВт | 3,0 |
Напряжение питания, В | 220 / 380 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1500х1500х1500 |
Вес, кг | до 350 |
