Станок для сборки сегментных отводов STALEX SBWT-1000
Станок для сборки сегментных отводов Stalex SBWT-1000 — предназначен для производства сегментных отводов, заглушек, переходов и других фасонных изделий круглого сечения, путем фальцевого соединения. Широко применяется в производстве и сборке систем вентиляции (вентиляционных соединений), воздушного отопления, воздухоочистки и водоотводов.
Станок состоит из двух независимых рабочих зон: отбортовки (заготовительная) и завальцовки (сборочная). Прижим роликов производится вручную. Это позволяет работать на одном станке двум операторам одновременно, независимо друг от друга, что увеличивает производительность, и уменьшает затраты времени на обработку одной детали. Получаемые детали отличает жёсткость и легкость, благодаря стоячему фальцу, который образует плотный шов между сегментами.
Выносные педали управления, для каждой рабочей зоны, делает работу на станке более простой и удобной.
- Диаметр труб от 150 мм;
- Максимальная толщина металла 1,2 мм;
- Переход от одного вида замка на другой за несколько секунд;
- Прочная и надежная конструкция станка;
- Позволяет собирать многосекционные трубы за счет конструкции крепления малого ролика на сборочном узле;
- В стандартной комплектации два комплекта направляющих - для труб малого и большого диаметра.
Тип привода | Электромеханический |
Диаметр трубы, мм | 150-1000 |
Толщина материала сталь σв ≤400МПа, мм | 0,4 - 1,2 |
Рабоча скорость, об/мин | 16,8/10 |
Мощность, кВт | 1,5 (каждый участок) |
Напряжение сети, В | 380 |
Габариты, ДхШхВ мм | 2100×820×890 |
Масса, кг | 556 |
