Станок для резки арматуры GQ32
Станок для резки арматуры GQ32 Станок для резки арматуры GQ32 Станок для резки арматуры GQ32 Станок для резки арматуры GQ32
Станок для резки арматуры GQ32 используется в строительстве и на предприятиях ЖБИ для высокоточной резки прутьев арматуры. Представляет собой мобильную монолитную установку из высокопрочного чугуна, которая подходит для работы с заготовками диаметром до 32 мм.
Принцип работы
Прут арматуры подходящего диаметра помещается в область реза между ножами и фиксируется упором. Чтобы привести ножи в движение, потяните рычаг. Двигатель через маховик и редуктор передает вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижными ножами посредством шатуна. До тех пор, пока рычаг не отпущен, ножи будут непрерывно двигаться.
  •  Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита;
  • Корпус на колёсах легко перемещать по рабочей площадке;
  • Большой приводной шкив весом 35 кг, выполняющий роль маховика, снижает нагрузки на электродвигатель;
  • Электродвигатель мощностью 2,2 кВт, класс изоляции F;
  • Уровень шума в работе не выше 85 дБ, величина измерена в ходе четырёхчасового испытания станка;
  • Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе;
  • Работает при температуре от -10°C до +40°C.
Тип двигателя Электродвигатель
Напряжение, В 380
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм 32
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм 28
Макс. диаметр арматуры A500С, мм 20
Число резов в минуту 32
Допустимая рабочая температура, °C -10°C до +40°C.
Тип упаковки Железный каркас
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм 1210*520*790
Габариты оборудования ДхШхВ, мм 1200*420*630
Масса оборудования, кг 312
Масса оборудования в упаковке, кг 340
