Полуавтоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 320
Полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY 320 Beka-Mak с длиной ленточного полотна 3660 мм, высотой рабочей поверхности 640 мм и скоростью резания 20-100 м/мин используется для производительной резки профильного и сплошного металлопроката. Подходит как для нарезки пакета заготовок, так и профилей большого размера. Возврат пильной рамы в исходное положение и зажим заготовки происходит с помощью гидравлики, после команды оператора.
- Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъёма пильной рамы, педаль оператора и др.).
- Автоматическое определение высоты заготовки, позволяет сократить холостой ход пильной рамы по окончании реза.
- Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром, обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
- Бесступенчатая регулировка скорости ленточнопильного полотна в стандартной комплектации. Позволяет точно настроить режимы резки под конкретную заготовку, тем самым увеличив срок службы ленточнопильного полотна.
- Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
- Наличие в стандартной комплектации роликовых стоек и рольгангов.
- Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
- Мощные вертикальные направляющие с блоком подшипников и твердосплавных пластин позволяют избежать отклонения полотна при резке сплошных материалов. Ручная регулировка положения в зависимости от ширины заготовки.
- Мощные механические зажимные тиски. Позволяют быстро выполнить угловой рез на коротких заготовках.
Плавная регулировка скорости
Гидромеханическое натяжение полотна
Тиски
Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
90° | 320 | 300х300 | 320х300 |
- Поворотные тиски (резка под углом до 45°);
- Устройство микрораспыления СОЖ;
- Автоматическая регулировка подачи пильной рамы;
- Устройство пакетной резки;
- Рольганг 3 м;
- Конвейер для удаления стружки;
- Гидравлическое натяжение полотна.
- Гидроцилиндр подъёма пильной рамы;
- Гидромеханическое натяжение полотна;
- Плавная регулировка движения ленточнопильного полотна.
Мощность двигателя, кВт |
2.2 |
Тип станка |
Автомат |
Высота рабочей поверхности, мм |
640 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки 90°, мм |
320 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки 90°, мм |
320х300 |
Макс. размер реза квадратной заготовки 90°, мм |
300х300 |
Длина пильного полотна, мм |
3660 |
Размеры ленточного полотна, мм |
3660х27х0,9 |
Рабочая скорость, м/мин |
20-100 |
Поворот пильной рамы |
нет |
Рольганг в комплекте |
да |
Панель управления NC |
да |
Вес, кг |
770 |
Габариты (Д*Ш*В) |
1900x850x1300 мм |
