Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр SPACE 420
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр SPACE 420 позволяет вести комплексную механическую обработку поверхностей заготовки различными способами - фрезерование, сверление, расточка, зенкерование, развертывание отверстия, нарезка резьб и другие операции.
Фрезерный центр оснащён ЧПУ (числовым программным управлением), много инструментальным магазином с устройством для автоматической смены инструмента. Управление обработкой заготовки осуществляется по заданной программе. Сочетает высокую производительность, гибкость переналадки на другие режим работы.
- Широкие роликовые направляющие качения X/Y/Z по всем осям позволяет вести тяжелую обработку, при этом обладают высокими скоростями перемещения.
- Высокоскоростной шпиндель 12000 об/мин с конусом BT40, позволяет проводить как черновые, так и чистовые операции различных материалов;
- Прямой привод шпинделя уменьшает вибрации на инструменте, увеличивает качество обработки и срок службы инструмента;
- Масляное охлаждение шпинделя для производительной работы станка в несколько смен;
- Высокая мощность шпинделя 5,5/13,2 кВт, обеспечивает универсальность применения станка;
- Большой вес станка 4790 кг, говорит о его исключительно высокой жесткости;
- Высокая нагрузочная способность стола 600 кг для максимального расширения возможностей станка;
- Увеличенный ход по оси Z – 510 мм, позволяет при использовании накладного стола, применять инструмент с меньшим вылетом для увеличения жесткости обработки;
- Цельнолитая станина из чугуна уменьшает вибрации при обработке и повышает качество обработки;
- Подача СОЖ под давлением 20 бар (опция) для лучшего смыва стружки и охлаждения инструмента;
- Высокоточные преднатянутые ШВП большого диаметра на всех осях;
- Встроенный конвейер для эффективного удаления стружки;
- Современная система ЧПУ и японские привода FANUC по всем осям с высокой скоростью обработки данных;
- Большой магазин инструмента 30 шт. для расширения возможностей станка.
Высокоскоростной инструментальный магазин
Магазин автоматической смены инструмента полностью защищен от возможных негативных нагрузок и ударов, обеспечивает надежную смену инструмента, может загружаться различными типами инструмента и подходит для длительной работы без вмешательства оператора.• BT 40
• 30 ячеек
Оптимизированная конструкция станины
Для повышения жесткости и устойчивости конструкции станка используется станина с роликовыми направляющими качения по всем осям. Широкие направляющие предназначены для поглощения вибраций, возникающих в процессе обработки и предотвращения прогиба стола вне зависимости от распределения нагрузки. В условиях обработки с тяжелыми условиями резания искажения геометрии станка сведены к минимуму.• Тип направляющих: роликовые качения.
Эффективная система управления
Высокоэффективная панель управления системы ЧПУ. Предназначена для интеграции всех функциональных элементов управления на одной общей панели. Позволяет оператору избежать лишних действий и увеличивает эргономичность использования оборудования.• Интегрированная в панель управления система ЧПУ FANUC 0i-MF PLUS (3 пакет);
• AICC II уже в стандартном оснащении станка;
• Стандартный объем памяти 640М.
Большая рабочая зона
На станке реализована возможность обработки заготовок различных габаритов и массы.• Размер стола: 920 x 420 мм;
• Перемещения: 780 x 420 x 510 мм;
• Макс. грузоподъемность: 600 кг.
Интегрированный высокоскоростной шпиндель
Жесткий шпиндель с прямым приводом и масляным охлаждением.• Отсутствие ремней и шестерней для передачи вращения;
• Шпиндельный узел и направляющие изготовлены единым целым для минимизации вибраций, шума, нагрева, возникающих в процессе работы;
• Гарантия высокой точности при высокоскоростной обработке;
• Шпиндель и двигатель оснащены системой охлаждения.
Компоновка узлов смазки
Все узлы для обслуживания станка (смазки и подачи сжатого воздуха) расположены в удобном для оператора месте с легким доступом к ним. Также рядом со станком установлен кондиционер масла для охлаждения шпиндельного узла.Диаграмма шпинделя «Мощность-Момент»
Габаритные размеры
Стандратная комплектация
- SPACE 420 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc 0i-MF PLUS;
- Маслоотделитель;
- Трансформатор;
- Manual Guide i;
- Подготовка для подключения 4-ой оси;
- Смыв стружки с кожухов станины;
- Магазин на 30 инструментов BT40;
- Телескопические кожуха;
- Система подачи СОЖ;
- Пистолет для подачи СОЖ;
- Замок двери рабочей зоны;
- Полная защита от брызг СОЖ;
- Бак СОЖ;
- Система смазки;
- AICC II контур управления (высокоскоростное фрезерование);
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Охладитель масла;
- Сигнальная лампа состояния станка 3 цвета;
- Ручной маховик управления MPG;
- Жесткое нарезание резьбы;
- Рабочее освещение LED;
- Выравнивающие опоры;
- Ручной инструмент;
- Воздушный обдув;
- Пистолет подачи сжатого воздуха;
- Система автоматического отключения;
- Стружечный конвейер выгрузки;
- Бак для стружки.
Система ЧПУ | |
Модель | Fanuc 0i-MF PLUS (3) |
Размер и тип монитора | 10.4” TFT LCD |
Перемещения | |
По оси X, мм | 780 |
По оси Y, мм | 420 |
По оси Z, мм | 510 |
Рабочий стол | |
Размер стола, мм | 920 х 420 |
Максимальная нагрузка, кг | 600 |
Шпиндель | |
Частота вращения, об/мин | 12000 |
Конус шпинделя | ВТ40 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 5,5 / 13,2 |
Крутящий момент, Нм | 35 / 84 |
Тип привода шпинделя | Прямой |
Тип смазки подшипников шпинделя | Консистентная |
Автоматический магазин инструмента | |
Кол-во позиций для инструмента, шт. | 30 |
Конус инструмента | ВТ40 |
Штревель | MAS403 |
Максимальный диаметр при свободных соседних ячейках, мм | 125 |
Максимальный диаметр при занятых соседних ячейках, мм | 80 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальная масса инструмента, кг | 6 |
Метод смены инструмента | Любая позиция / Двойная рука |
Время смены инструмента, сек. | 1,3 |
Система приводов | |
Быстрые перемещения X / Y / Z, м/мин | 36 / 36 / 36 |
Скорость подачи X / Y / Z, мм/мин | 1 - 18000 |
Направляющие и ШВП | |
Тип направляющихX / Y / Z | Роликовые |
Точность | |
Точность позиционирования, мм | ±0,003 |
Повторяемость, мм | ±0,002 |
СОЖ и смазка | |
Давление сжатого воздуха, бар | 5 |
Объем бака для смазки направляющих, л. | 4 |
Объем бака охлаждения, л | 18 |
Тип масла для смазки | ISO VG68 |
Мощность | |
Потребление электроэнергии, кВА | 25 |
Питающая сеть, В | 380/220 ±10%, 3-фазы |
Частота напряжения, Гц | 50/60 |
Габариты | |
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 2620 х 3370 х 2750 |
Вес станка, кг | 4790 |
