Полуавтоматический плоскошлифовальный станок SG-40100
Станок предназначен для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.
- Усиленная станина изготовлена из высококачественного чугуна, отшлифована и отшабрена;
- Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом;
- Автоматический подъем шпинделя;
- Выносной пульт управления с PLC Siemens;
- Электронный маховик ручного перемещения;
- Электрокомпоненты Siemens;
- Изготовлен по стандартам CE.
- Электромагнитный стол;
- Шлифовальный круг;
- Балансировочный стенд с оправкой;
- Система СОЖ с магнитным сепаратором;
- УЦИ по 2-м осям;
- Лампа местного освящения;
- Защитный экран и ограждение стола;
- Регулировка опоры;
- Приспособление для параллельной правки, алмазный карандаш;
- Инструмент для обслуживания.
Размер стола | 405х1020 мм |
Т-образный паз | 3/14 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 1130 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 450 мм |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 580 мм |
Размер электромагнитного стола | 400х1000 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 600 кг |
Скорость продольного перемещения стола, плавно | 7-25 м/мин |
Вертикальное перемещение шпинделя | |
Автоподача вертикальная | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 мм |
Ускоренное вертикальное перемещение | 480 мм/мин |
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм/об |
Вертикальное перемещение за оборот маховика | 2 мм/об |
Поперечное перемещение стола | |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм/об |
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
Автоматическое перемещение стола | 0,5-8 мм/цикл |
Ускоренное перемещение стола | 990 м/мин |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
Диаметр шлифовального круга | 350 мм |
Ширина шлифовального круга | 40 мм |
Отверстие шлифовального круга | 127 мм |
Мощность | |
Мощность шпинделя | 4,0 кВт |
Общая номинальная мощность | 9,0 кВт |
Двигатель СОЖ | 0,125 кВт |
Объем бака СОЖ | 100 л |
Объем бака гидравлики | 85 л |
Мощность двигателя гидравлики | 2,2 кВт |
Мощность двигателя вертикального перемещения | 0,5 кВт |
Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3100х2200х1900 мм |
Масса нетто/брутто | 3700/4050 кг |
