Полуавтоматический плоскошлифовальный станок SG-3063
Станок предназначен для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.
- Усиленная станина изготовлена из высококачественного чугуна, отшлифована и отшабрена;
- Шпиндель опирается на точные подшипники, установленные с предварительным натягом;
- Автоматический подъем шпинделя;
- Выносной пульт управления с PLC Siemens;
- Электронный маховик ручного перемещения;
- Электрокомпоненты Siemens;
- Изготовлен по стандартам CE.
- Электромагнитный стол;
- Шлифовальный круг;
- Балансировочный стенд с оправкой;
- Система СОЖ с магнитным сепаратором;
- УЦИ по 2-м осям;
- Лампа местного освящения;
- Защитный экран и ограждение стола;
- Регулировка опоры;
- Приспособление для параллельной правки, алмазный карандаш;
- Инструмент для обслуживания.
Размер стола, мм | 305х635 |
Т-образный паз, мм | 3/14 |
Макс. длина продольного шлифования, мм | 765 |
Макс. длина поперечного шлифования, мм | 340 |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол, мм | 580 |
Размер электромагнитного стола, мм | 300х600 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 270 |
Скорость продольного перемещения стола, плавно, м/мин | 7-25 |
Вертикальное перемещение шпинделя | |
Автоподача вертикальная, мм | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 |
Ускоренное вертикальное перемещение, мм/мин | 460 |
Цена деления нониуса вертикального перемещения, мм/об | 0,005 |
Вертикальное перемещение за один оборот маховика, мм/об | 2 |
Поперечное перемещение стола | |
Поперечный ход стола за оборот маховика, мм/об | 5 |
Цена деления нониуса поперечного перемещения, мм | 0,02 |
Автоматическое перемещение стола, мм/цикл | 0,5-8 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 990 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1450 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 350 |
Ширина шлифовального круга, мм | 40 |
Отверстие шлифовального круга, мм | 127 |
Мощность | |
Мощность шпинделя, кВт | 4,0 |
Общая номинальная мощность, кВт | 9,0 |
Двигатель СОЖ, кВт | 0,125 |
Объем бака СОЖ, л | 100 |
Объем бака гидросистемы, л | 85 |
Мощность двигателя гидравлики, кВт | 2,2 |
Двигатель поперечной подачи, кВт | 0,04 |
Двигатель вертикального перемещения, кВт | 0,5 |
Габариты станка(ДхШхВ), мм | 2350х2220х1910 |
Масса нетто/брутто, кг | 2375/2850 |
