Форматно-раскроечный станок MJ323A
Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Его отличает высочайшая надежность и большой запас прочности.
Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
Раскрой листового материала – одна из основных работ на многих мебельных и столярных предприятиях, в частности занимающихся выпуском корпусной мебели. Поэтому выбор многих из них падает именно на станки MJ323A – выдающие качественную продукцию, с высокой надежностью и долговечностью.
Применение MJ323A:
На MJ323A проводится раскрой листового материала (ДСП, МДФ, клееные щиты и т.д.). также он способен работать с древесиной, облицованной ламинатом, не оставляя на ней сколов при обработке.
Особенности MJ323A:
- Наличие роликовой каретки – такой вид каретки на сегодняшний день считается самым надежным и долговечным.
- Точный контроль работы станка - MJ323A позволяет точно контролировать практически все аспекты работы – от размера заготовки до угла, под которым наклоняется пильный узел.
Технические характеристики:
Мощность двигателя основной пилы |
5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы |
0,75 кВт |
Характеристика полотна основной пилы |
250-300 мм х 30 мм |
Характеристика подрезной пилы |
120-125 мм х 20 мм |
Угол отклонения шпинделя пилы |
00-450 |
Скорость вращения основного шпинделя |
4200/5500 об/мин |
Скорость вращения шпинделя подрезной пилы |
8000 об/мин |
Максимальная длина доски |
3200мм |
Максимальная ширина доски |
1200 мм |
Максимальная толщина доски |
70 мм |
Размеры подвижного стола |
3200х367х200 мм |
Вес станка |
720кг |
Литой пильный узел |
При подъеме рабочего стола обеспечивается удобный доступ к пильному узлу, что облегчает его обслуживание. |
Роликовая каретка |
Усиленная конструкция салазок на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали. Угловая линейка позволяет достигать высочайшего качества и геометрии распила. |
В стандартную комплектацию станка входит эксцентриковый прижим для надежной фиксации детали. |
Практичный пульт управления. Регулировка угла наклона пильного узла. Электроподъем основной пилы. Регулировка подрезной пилы осуществляется с передней панели. Оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо для мгновенного выключения станка. |
Защитный кожух пильного диска соединен жесткой металлической трубой с выходом под аспирацию. |
Увеличенные дополнительные столы. |
Откидные упоры на боковой линейке позволяют точно контролировать размер заготовки. Удобные и хорошо читаемые показатели линейки. |
