Токарный обрабатывающий центр NEXUS 42
Токарный обрабатывающий центр с наклонной станиной NEXUS предназначен для производства различных типов металлических изделий и разработан в сотрудничестве с японскими инженерами. Данный станок широко используется на опытных производствах и предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
Токарный обрабатывающий центр NEXUS обладает высокой жесткостью > HRC55 и применяется для скоростной обработки внутренних и наружных поверхностей деталей с криволинейным и ступенчатым профилем, включая сверление, зенкерование, нарезание резьбы.Основные типы обработки деталей
Таблица точности
Округлость обрабатываемой детали | 0,003/ф75 мм |
Цилиндричность обрабатываемой детали | 0,020 мм/300 мм |
Плоскостность обрабатываемой детали | 0,025/ф300 мм |
Шероховатость обрабатываемой поверхности | Ra1.6μm |
Точность позиционирования по оси X | 0,022 мм |
Точность позиционирования по оси Z | 0,022 мм/400 |
Повторяемость по оси X | 0,006 мм |
Повторяемость по оси Z | 0,006 мм |
Диаграмма "Мощность-Крутящий момент"
Кабинетное ограждение
Высокое качество лакокрасочного покрытия и эргономичный дизайн обеспечивают современный вид оборудования. Кабинетное ограждение обеспечивает защиту оператора станка от возможных травм в процессе работы – возможный контакт с подвижными элементами станка, отлетающая стружка, СОЖ и масло. Концевой датчик установлен на станке с целью предотвращения внезапного включения станка с открытой створкой двери, тем самым увеличивая уровень безопасности производственного процесса.
Наклонная монолитная станина из чугуна с углом наклона 45°
Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции.Для снятия напряжения станины проходят термообработку:
• Литье и термическая обработка, снятие внутренних напряжений 4 дня;
• Искусственное старение 1 год;
• Механическая обработка: Фрезерование, шлифование и закалка 55-60 HRC;
• Шабрение: Площадь соприкосновения не менее 70 %.
Внутренние части станины усилены ребрами жесткости, благодаря чему конструкция имеет практически неограниченный запас прочности.
Телескопические защиты
Направляющие качения и шарико-винтовые передачи надежно защищены стальными телескопическими кожухами по осям Х и Z, что исключает попадание стружки и СОЖ на подвижные элементы станка.Данная опция не позволяет оказывать механического воздействия на направляющие, увеличивая их срок службы, сохраняя заводские параметры точности и позиционирования.
Линейные направляющие и шарико-винтовые передачи
Рельсы и каретки в нормальных условиях эксплуатации не требуют специального технического обслуживания, автоматическая система подачи смазки обеспечит долгий срок службы сохраняя высокие скоростные характеристики, точность позиционирования и плавность хода.Шарико-винтовая передача является важнейшим элементом токарного центра с ЧПУ. С помощью ШВП осуществляется движение рабочего модуля станка – суппорта с установленной револьверной головой.
8 -ми позиционная гидравлическая револьверная голова SWIFT
Максимальное количество устанавливаемых инструментов составляет – 8 ед., что делает данную револьверную систему более функциональной в сравнении с 4-х и, 6-ти позиционной.Данная модель револьверной головки оснащается инструментальными блоками для обработки внешнего диаметра, с размером инструмента 25х25 мм.
11/15 кВт электродвигатель шпинделя и гидравлическая система торможения.
Торможение в процессе работы и удержание шпинделя в неподвижном состоянии. Торможение контр током приводят к ударам в коробке передач, постоянные поломки самой схемы, подгорание контактов пускателя , и быстрый износ ремней. Гидравлическая система лишена этих недостатков, более эффективна и надежна.
Система ЧПУ FANUC 0i MF PLUS
Благодаря единому подходу FANUC к управлению, системы ЧПУ FANUC просты в эксплуатации и программировании, а также не требуют длительного обучения.Кроме того, совместимость с более поздними версиями означает, что существующие программы можно использовать повторно, что в свою очередь снижает совокупную стоимость владения.
Цифровые серводвигатели и драйверы Fanuc
Приводные системы FANUC отличаются высокой совместимостью, обеспечивая максимальную производительность оборудования.FANUC предлагает широкий ассортимент приводных систем с серводвигателями и двигателями вращения шпинделя любого размера, объединенных в высокопроизводительные комплектные узлы.
Маховик перемещения по осям
Устройство для удаленного управления процессами обработки и выполнения различных действий без обращения к стойке управления (например, для изменения положения инструмента и скорости подачи, настройки работы шпинделя, возврата на базу и т.д.)
Электрический шкаф с кондиционером и компонентами SСHNEIDER
Шкаф служит для надежного хранения электрокомпонентов, которые передают и обмениваются информацией с исполнительными механизмами (серводвигателями и ЧПУ).Шкаф оборудован кондиционером, который не позволяет нагреваться драйверам, электрическим платам и контакторам в процессе работы станка.
Автоматический транспортер для удаления стружки ленточного типа
Удаляет стружку из станка и выпускает ее в идущую в комплекте тележку с минимальным выводом СОЖ. Необходимое решение для высокопроизводительного использования станка.
Вспомогательный источник света
Современное LED освещение в положении сверху обеспечивает полное освещение рабочего пространства станка и контроля рабочей зоны в процессе эксплуатации.
Гидравлический патрон IVY 200 мм
Предназначен для быстротечного зажима прутков и заготовок цилиндрического и иного сечения (четырехгранных, шестигранных и др.)Точность центрирования обеспечивается за счет упруго деформируемых зажимных элементов (кулачков), перемещающимися одновременно.
За счет этого обеспечивается самоцентрирование прутка или детали в патроне. Погрешность точности центрирование детали не превышает 0.05 – 0.08 мм
Задняя (упорная) бабка
Это узел токарного станка для фиксации (поджатия) обрабатываемых заготовок с помощью упорного или вращающегося центра. На универсальных станках также используется для установки режущего инструмента: сверл, зенкеров, разверток.Задняя бабка ни при каких условиях произвольно не сдвигается, давая правильное положение оси центра, и возможность быстрой установки по оси станка
Устойчивость и надежное положение оси задней бабки являются необходимыми условиями для получения удовлетворительных результатов при обработке в центрах и устранения возможности аварий из-за вырывания обрабатываемой детали. Это зависит от закрепления корпуса задней бабки на столе станках.
Конус Морзе МТ4.
- Система ЧПУ FANUC 0i MF PLUS;
- Наклонная станина под 45°;
- Подшипники шпинделя и ШВП NSK – производство Япония;
- ШВП и линейные направляющие производство Тайвань;
- Автоматический стружечный конвейер;
- Автоматическая система смазки направляющих;
- Электрические компоненты Schneider;
- Вспомогательный LED источник света;
- Дополнительный набор бытовых мягких губок для 200мм патрона;
- Дополнительный набор закаленных губок для 200мм патрона;
- Шкаф с электрокомпонентами Schneider, кондиционером и степенью защиты IP54;
- Кабинетная защита;
- Комплект ЗИП;
- 8-и позиционная револьверная голова;
- MT4 комплект кулачков.
Система ЧПУ | FANUC 0i TF PLUS (5) |
Серводвигатели по осям Х/Z | FANUC |
Расстояние между центрами, мм | 400 |
Максимальный диаметр над станиной, мм | 420 |
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 250 |
Максимальный диаметр обработки (Диск) | 320 |
Максимальный диаметр обработки (Вал) | 250 |
Максимальная длина обработки (Вал), мм | 350 |
Шпиндель | |
Максимальные обороты, об/мин | 50-3500 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 62 |
Максимальный диаметр сквозного отверстия, мм | 45 |
Торец шпинделя | A2-6 |
Гидравлический патрон IVY, мм | 200 |
Перемещение суппорта | |
Ход по оси Х, мм | 210 |
Ход по оси Z, мм | 400 |
X/Z ускоренное перемещение, м/мин | 24 / 24 |
Тип | гидравлический револьверный резцедержатель |
Количество инструмента | 8 |
Размер инструмента, мм | 25x25 |
Задняя бабка | |
Тип | Гидравлическая |
Максимальное перемещение, мм | 60 |
Конус | MT4 |
Диаметр конуса хвостовика, мм | 55 |
Двигатель | |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота напряжения, Гц | 50 |
Мощность двигателя, кВт | 11/15 |
Габаритные размеры | |
Габариты станка (ДxШxВ), мм | 3900x2060x2150 |
Вес станка (нетто/брутто), кг | 3600/3100 |
