Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S
Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 260/225S
Товар не поставляется!
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Станок предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 260 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность однофазного электродвигателя составляет 2200 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение вал helical снабжен твердосплавными режущими вставками. Он надежнее и проще в эксплуатации (не нужно никаких регулировок), а за счет последовательного входа ножей в заготовку работает тише и с меньшими вибрациями. Частота вращения в 5500 об/мин. также способствует чистому резу.
Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Конструтивные особенности
Высокая мощность
Высокая мощность
Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 2200 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 260 мм.
Чугунная конструкция
Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
Смена операций без настройки
Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:
• опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
• опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
• переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.
Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.
При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.
Вал helical
Вал helical
Станок укомплектован режущим валом helical, что при скорости вращения в 5500 оборотов в минуту позволяет достигать высокой чистоты обработки.
Высокая точность рейсмусования
На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.
  • Станок фуговально-рейсмусовый в сборе - 1 шт.
  • Упор параллельный с основанием в сборе - 1 шт.
  • Ограждение ножевого вала в сборе с кронштейном - 1 шт.
  • Ручка-фиксатор - 2 шт.
  • Шайба специальная - 2 шт.
  • Ключ шестигранный - 3 шт.
  • Винты для крепления параллельного упора - 4 шт.
  • Прижим ручной - 1 шт.
  • Ключ для установки ножей - 1 шт.
  • Ножи запасные - 5 шт.
  • Винты запасные для крепления ножей - 5 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  • Упаковка - 1 шт.
Мощность, Вт 2200
Мощность на валу, Вт 1700
Тип строгального вала С валом helical
Напряжение питающей сети, В 230
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Частота вращения ножевого вала, об/мин 5500
Максимальная ширина строгания, мм 260
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм 1090 × 260
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, ° 90 - 45
Количество ножей на валу, шт. 44
Размер ножей (Д × Ш × В), мм 15 × 15 × 2,5
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм 257
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм 225
Максимальная глубина строгания, мм 4
Скорость автоподачи 1, м/мин 5,5
Диаметр режущего вала, мм 70
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм 100
Материал рабочих столов Чугун
Длина подающего стола, мм 540
Длина приемного стола, мм 540
Размер параллельного упора (Д × В), мм 700 × 123
Материал параллельного упора Алюминиевый профиль
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 150
Тип подачи (рейсмусование) Автоматическая
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм 545 × 257
Габаритный размер (Д × Ш × В), мм 1122 × 900 × 1260
Размер упаковки (Д × Ш × В), мм 1150 × 520 × 990
Масса нетто, кг 170
Масса брутто, кг 195
