Вальцы гидравлические листогибочные Ostas 4R-OHS 3070х275
Вальцы 4R-OHS 3070х275 используется для гибки заготовок, имеющих цилиндрическую форму и выполненных из листового материала, стандартные показатели оборудования рассчитаны для металлов с пределом текучести в холодном состоянии 240N/мм2
Отличительной особенностью данных вальцев является использование схемы планетарного перемещения боковых валков, что позволяет использовать следующие преимущества:
- Уменьшение диаметра получаемого изделия при круговой гибке и гибке конуса;
- Защита от воздействия внешних загрязнений обеспечит длительный срок эксплуатации без дополнительной чистки станка;
- Благодаря системе рычага направляющие имеют меньший износ и оказывают меньшее воздействие на станину за счет меньшего крутящего момента и увеличивая жесткость конструкции, в отличие от линейных направляющих, где перемещения происходят вверх/вниз.
Принцип действия вальцегибов
Вальцовочные станки различной мощности имеют минимум два валка, между которыми и пропускается листовой металл. Для увеличения производительности и качества обработки валков в оборудовании в основном три или четыре, расположенными по симметричной или асимметричной схеме – такие станки являются наиболее часто используемыми и по сути универсальными. Для особо мощных моделей, которые могут обрабатывать металл значительной толщины, количество валков может достигать 8-9 штук.
Деформация металлического листа производится прокаткой заготовки, которая равномерно подается в станок – для использования оборудования в составе конвейерного производства данный процесс автоматизируется, особенно при толщине материала от 2 мм.
Равномерное давление валков на заготовку обеспечивает ее плавный изгиб в нужную форму, а боковые направляющие обеспечивают точное позиционирование на станке. Вальцевание, как вид холодной штамповки, имеет такие достоинства:
- Минимальное воздействие на металл;
- Невысокая энергоемкость оборудования;
- Безопасность и простота в процессе использования станков;
- Точность производства;
- Эффективность и мобильность оснастки.
Схема работы валков
- Мобильный электрический пульт управления;
- Защита от перегрузки;
- Планетарный редуктор;
- Центральная смазочная система;
- Устройство для конической гибки;
- Два цифровых индикатора;
- Стальная конструкция корпуса ST-52;
- Соответствие стандартам СЕ;
- Опорные валы, изготовлены из сертифицированной стали с SAE 1050 (CK-45);
- Руководство по эксплуатации;
- Гидравлическая система перемещения вверх и вниз с нижним и боковыми роликами;
- Стальные валы;
- Гидравлическая открывающая головка.
Рабочая длина, мм | 3070 |
Максимальная толщина без предподгиба, мм | 10 |
Максимальная толщина с предподгибом, мм | 8 |
Диаметр верхнего вала, мм | 280 |
Диаметр боковых валов, мм | 220 |
Мощность электропривода, кВт | 16,5 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 5900 x 1860 x 1750 |
Вес, кг | 10300 |
