Вальцы гидравлические листогибочные Ostas 4R-OHS 2070х250
Вальцы 4R-OHS 2070х250 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Основным преимуществом четырехвалковых листогибов является возможность получения гтового изделия за одну установку заготовки, т.к. подгибка осуществляется в начале проката с одной стороны и в конце прокатки с другой стороны, либо сначала делается подгибка по краям, а потом прокатка изделия.
Вальцовочный листогиб 4R OHS представляет собой, роликовую гибочную машину с мощным стальным корпусом и с гидравлическим приводом поджима валов. Данные станки используются для прокатки листового, алюминиевого или нержавеющего материала.
Схема работы валков
- Индукционная закалка валов;
- Боковые гидравлические поддержки;
- NC контролллер.
- Для снятия напряжений, стальная сварная рама проходит термообработку;
- Качественно обработанные валы из сертифицированной стали с SA7 1050 (CK-45);
- Гидравлическая система подъема и опускания центрального и боковых роликов;
- Гидравлическая система Drop-End для легкого позиционирования валков;
- Приспособление для конической гибки;
- Мобильная панель управления;
- Регулировка движения и параллельности валков осуществляется с панели управления;
- Три цифровых индикатора для легкого позиционирования валов;
- Гидравлическая балансировочная система;
- Защита от перегрузки;
- Соответствие стандартам CE;
- Электро-гидравлическая калибровка.
Рабочая длина, мм | 2070 | |
Толщина листа без предподгиба | ||
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 10 | |
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 12 | |
Толщина листа с предподгибом | ||
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 8 | |
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 10 | |
Диаметр верхнего вала, мм | 250 | |
Диаметр боковых валов, мм | 200 | |
Мощность электропривода, кВт | 7,5+3 | |
Рабочая скорость, м/мин | 5 | |
Габариты (ДxШxВ), мм | 4050 x 1550 x 1470 | |
Вес, кг | 5450 |
