Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 2070х200
Вальцы 4R-OHS 2070х200 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Вальцовочный листогиб Ostas 4R-OHS 2070х200 конструктивно представляет собой роликовое гибочное оборудование с гидравлическим приводом поджима валов и мощным стальным корпусом. Основным преимуществом данного оборудования является возможность получения готового цилиндра за одну прокатку заготовки. Подгибка по обоим краям заготовки может выполняться перед прокаткой изделия или в начале проката с одной стороны, а в конце проката – с другой. При подгибке край листа закрепляется между двумя центральными валами, а затем лист оборачивается вокруг верхнего вала третьим боковым валком.
Схема работы валков
- Индукционная закалка валов;
- NC контролллер;
- Боковые поддержки листа.
- Устройство гибки;
- Валки с отшлифовкой;
- Отдельная панель управления педаль (стойка);
- Все валки устанавливаются на самоустанавливающиеся подшипники высокого качества;
- Центральные валки приводятся в движение гидравлическим двигателем и планетарной коробкой передач;
- Электрическая и гидравлическая защита от перегрузок;
- Соответствует СЕ, ISO 9001-2008, сертификатам TSEK и TURQUM.
Рабочая длина, мм | 2070 | |
Толщина листа без предподгиба | ||
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 8 | |
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 10 | |
Толщина листа с предподгибом | ||
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм | 6 | |
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм | 8 | |
Диаметр верхнего вала, мм | 200 | |
Диаметр боковых валов, мм | 180 | |
Мощность электропривода, кВт | 4+3 | |
Рабочая скорость, м/мин | 6 | |
Габариты (ДxШxВ), мм | 3900 x 1400 x 1390 | |
Вес, кг | 3850 |
