Лазерный гравер по дереву с ЧПУ LaserStream WL U 1510 L
Лазерный станок LaserStream WL U 1510L предназначен для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости.
Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики.
LaserStream WL U 1510L 180 Вт |
1 шт. |
Лазерная трубка 180W RECI W8 |
1 шт. |
RUI DA платы управления + системы управления RD 6332 |
1 шт. |
Воздушный насос (мощность 750 Вт) |
1 шт. |
Вытяжной вентилятор (мощность 750 Вт) |
1 шт. |
Воздуховод |
1 шт. |
Коммуникационный кабель |
1 шт. |
Провод питания |
1 шт. |
Программное обеспечение |
1 шт. |
ЗИП |
1 комп. |
Чиллер на фреоне CW-5200 |
1 шт. |
Подъёмный рабочий стол |
1 шт. |
Линза D = 25 мм, F = 100 мм |
1 шт. |
Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости «PMI»
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по оси Y. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Приводные ремни
В конструкции станка для перемещения портала и лазерного сопла используются долговечные приводные ремни CNFULO. Они обеспечивают высокие скоростные характеристики при высокой точности
Лазерная трубка
На станке используется лазерная трубка производства компании YONG LI мощностью 60 Ватт или более мощные трубки производства компании RECI. Компания по производству лазерных трубок RECI расположена в Пекине, является интегрированным ново-высокотехнологичным предприятием, специализирующимся по производству углекислотных лазерных трубок. Производственные линии оснащены современным высокотехнологичным сборочным оборудованием, что позволило отойти от традиционной, в Китае, ручной работы. Компания по праву входит в число мировых лидеров по производству лазерных трубок средней мощности.
Механизм подъема/опускания стола
На станок установлен механизм подъема и опускания стола нажатием кнопке на пульте управления. Данная опция очень полезна для гравировки на изделиях с большой толщиной, таких как шкатулки, бутылки, для установки оснастки для гравировки изделий, для установки поворотного механизма. ОПЦИЯ
Максимальная длина заготовки
Отверстие в задней крышке станка позволяет обрабатывать детали и материал большой длины. Осуществить данную обработку можно путем протягивания материала по реечному столу.
Пульт управления RDL 6442G
Современный, удобный пульт управления станком позволит реализовать большое количество задач, избежать ошибок и брака. Удобный дисплей позволит просматривать файлы, режимы, координаты, размеры зоны обработки.
Обеспечивает удаление дыма и газов образовываемых во время резки материалов, которые могут создавать не только неприятный запах в помещении но и нанести вред легким человека находящимся рядом со станком.
Воздушный компрессор
Служит для обдува линзы, предотвращая попадание дыма и копоти. Поток воздуха удаляет продукты горения из зоны обработки
Сотовый стол
Сотовый стол для лазерных станков. Используется для резки небольших деталей или мягких материалов (ткань, кожа, пленка). Детали и материал не проваливают на дно корпуса станка. Опционально.
Серводвигатели
Серводвигатели оборудованы энкодерами, которые постоянно передают реальную информациюо положении каретки лазера и исключают потерю координат. Серводвигатели благодаря
обратной связи позволяют добиться высокой точности и скорости гравировки и резки. ОПЦИЯ.
Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)Таблица скорости реза материала
Мощность источника | 100W | 130W | 150W | 180W | |
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||
Акрил |
3 |
25 |
30 |
35 |
40 |
5 |
10 |
12 |
15 |
18 |
8 |
6 |
8 |
10 |
12 |
100 |
4 |
5 |
7 |
10 |
15 |
2 |
3 |
4 |
6 |
20 |
0,7 |
1 |
1,5 |
2 |
25 |
0,3 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
30 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
35 |
0,1 |
0,3 |
40 |
0,1 |
Фанера |
15 |
3 |
4,5 |
6 |
18 |
1,2 |
2,5 |
3,5 |
МДФ |
3 |
18 |
20 |
25 |
28 |
5 |
13 |
15 |
18 |
21 |
10 |
6,5 |
9 |
15 |
5 |
Кожа |
Один слой |
25 |
35 |
40 |
45 |
Дерево |
3 |
22 |
28 |
33 |
37 |
5 |
8 |
10 |
18 |
10 |
6мм/c |
10 |
15 |
5 |
Ткань |
1 лист |
1,95 |
2,95 |
3,95 |
4,95 |
ПВХ |
2 |
68 |
78 |
88 |
98 |
3 |
58 |
68 |
78 |
88 |
4 |
50 |
63 |
73 |
80 |
Двухцветный лист |
2 |
35 |
40 |
50 |
60 |
Бумага |
Одна страница |
40 |
40 |
40 |
40 |
Резина |
1 |
33 |
38 |
43 |
48 |
2 |
18 |
23 |
28 |
33 |
Изделия из древесных материалов
Маркетри
Изделия из пластика
Гравировка на стекле
Гравировка на камне
Гравировка на металле
- Оперативной доставке
- Обучении работы вашего персонала
Размеры рабочего стола, мм |
1500 х 1000 |
Тип передачи по осям |
Ременная |
Тип рабочего стола |
Реечный |
Тип электродвигателей перемещения |
Шаговые |
Максимальная толщина резки, мм |
До 2 мм (Сталь) |
Скорость резки, мм/мин |
0-960 |
Скорость гравировки, мм/мин |
0-1200 |
Тип лазерной трубки |
CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
Мощность лазерной рубки, Вт |
180 |
Тип охлаждения трубки |
Жидкостное |
Точность позиционирования, мм |
≤ ± 0,01 |
Напряжение, В |
220 |
Частота тока, Гц |
50 |
Общая установленная мощность, кВт |
2 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм |
2200x1600x1200 |
Вес, кг |
400 |
