Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LТТ-Z1616
Станок предназначен для лазерной резки и неглубокой гравировки различных неметаллических материалов. Широко применяется в изготовлении печатей, штампов, рекламной и сувенирной продукции.
- Большое поле обработки 1600х1600 мм;
- Вертикальный ход стола 250 мм;
- Возможность работы с рулонными материалами;
- Трубка 130 Вт;
- Чиллер CW-5000 в подарок.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/m9JJxpKXJ6nSKG_7109604182.jpeg)
Высокопрочная средне фокусная голова оснащена маркером и подводом воздуха для обдува в зоне резания. Крепление головы позволяет производить регулировку по высоте относительно стола.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/wHSnLVDU8AQmTw_7590741564.jpeg)
Фокусировка луча производится с помощью калибровочных пластин, которые входят в комплектацию станка.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/0FrNbdyqPUkGqG_6971947371.jpeg)
Кнопки подъема/опускания рабочего стола и аварийного выключения расположены на лицевой части корпуса станка.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/JZkBTm8waU8OtJ_5928697068.jpeg)
Панель управления контроллера TL3120 оснащена USB входом для переноса файлов непосредственно в контроллер станка.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/Ol6awoVnbKVcEw_9163016496.jpeg)
Простое и понятное управление станком с панели.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/4IQ8qiT5WtwvF6_2460372120.jpeg)
Блок розжига на 150 Вт.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/tjVmbe26HsIozS_8062457492.jpeg)
Перемещение головы по оси Х осуществляется посредством шагового двигателя через ременную передачу.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/XcpE3ECg45As2n_2954063959.png)
Перемещение головы по оси Y также осуществляется посредством шагового двигателя через ременную передачу.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/mCbNbD7klE4coT_9417896086.jpeg)
Перемещения головы по осям X, Y осуществляется по надежным рельсовым направляющим (производитель PMI).
![](https://www.prostanki.com/img/upload/XBdFyciql4CPiC_5800253421.jpeg)
Подъем/опускание стола осуществляется цепной передачей от электродвигателя по четырем винтам. В конструкции станка предусмотрены сборочные короба с выдвижными лотками для удаления отходов.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/SQDkAsi8tRATZH_8546573948.jpeg)
Электрическая часть станка сосредоточена в едином отсеке, все провода уложены в кабель-каналы.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/ouxSFPIQ4mPPCx_4823331403.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/vm3NMfE9HHwY0q_1034062692.jpeg)
Лазерная трубка мощностью 130 Вт расположена в заднем отсеке корпуса станка. Производитель трубки - завод PURI.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/lbAyOPNYoaoUG2_4133082303.jpeg)
Подключение шлангами компрессора и чиллера организовано на задней панели корпуса станка и сосредоточено в едином квадрате.
Комплектация станка
![](https://www.prostanki.com/img/upload/Zx8X5D5spriuus_3432913605.jpeg)
- Станок в сборе с ячеистым столом и лазерной трубкой 130 Вт;
- Чиллер CW-5000;
- Диск с ПО;
- Компрессор ;
- Улитка для вытяжки 550 Вт;
- Воздуховоды к вытяжке;
- Кабели питания;
- Кабель USB;
- Хомуты;
- Силиконовые шланги;
- Набор шестигранных ключей;
- Отвёртка;
- Плоскогубцы;
- Скотч.
Размер стола, мм | 1600х1600 |
Вертикальный ход рабочего стола, мм | 250 |
Точность обработки, мм | 0,1 |
Форматы файлов | BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр. |
Контроллер управления | TL3120 |
Управляющая программа | LaserCAD V7.98.11 |
Минимальная величина знака, мм | 1х1 |
Максимальная скорость резания, мм/сек | 400 |
Максимальная скорость гравирования, мм/сек | 800
Тип лазера |
СО 2 |
Охлаждение | водяное |
Температура охлаждения трубки, С 0 |
+12-+22 |
Мощность лазера, Вт | 130 |
Суммарная мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 220 |
Габариты станка, мм | 2450x2150x1050 |
Транспортные габариты, мм | 2500х2200х1200 |
Вес, кг | 300 |
