Лазерный труборез с полуавтоматической загрузкой труб FLT6020M2/3000 Raycus
Станок для лазерной резки труб с полуавтоматической загрузкой спроектирован и разработан на основе станка M1. Станок оснащен пневматическими патронами полного хода и подходит для резки всех видов металлических труб диаметром от 16 до 220 мм.
Режущая голова | Raytools (Швейцария) |
Серводвигатели | Panasonic (Япония) |
Драйверы | Panasonic (Япония) |
Система управления
Fscut 5000B (Китай) |
Пневматические компоненты | AirTAC (Тайвань) |
Hanli (Китай) |
Ведущий бренд по производству лазерных источников в Китае (№ 1); Высокая эффективность электрооптического преобразования. Длина выходного волокна может быть настроена на заказ. Разъем QBH-QD. Стабильность выходной мощности: +/- 1,5%. Длина волны: 1080+/-5 нм. Водяное охлаждение. Габаритные размеры: 900х447х521 мм.
Швейцарская режущая голова BM111PC
• С возможностью резки швеллера, двутавра, уголков;• Номинальная мощность 3,3 кВт;
• Модульная конструкция с простым обслуживанием;
• Двойные контуры водяного охлаждения;
• Автоматическая фокусировка для повышения эффективности прокалывания и резки;
• 3 Защитных стекла (верхнее, среднее и нижнее) для защиты коллимационной и фокусирующей линзы;
• Высокий класс пылезащиты - IP65, запатентованная пылезащитная конструкция;
• Узкая конструкция сопла для уменьшения помех;
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -12 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 10 м/мин;
• Внутренний диаметр сопел 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 мм;
• Коллимационое фокусное расстояние (CL) 100 мм;
• Номинальное фокусное расстояние (FL) 155 мм, 200 мм;
• Вес ~5,5 кг.
Тяжелая листовая станина
Передний пневматический зажимной патрон
Герметичная конструкция эффективно предотвращает загрязнение пылью при резке. Точность выравнивания обеспечивается полным ходом патрона. Скорость вращения патронов:150 об/мин. Максимальная нагрузка на передний патрон 120 кг, нагрузка на оба патрона - 240 кг.
Задний зажимной патон
Выполняет функцию зажима и поддержки трубы. Опорная база патрона обладает высокой прочностью и надежностью. Полая конструкция позволяет установить вытяжку в задний патрон. В тот момент, когда станок режет последнюю деталь, которая находится рядом с задним патроном, вытяжка может выдувать шлаки, образующиеся в результате резки, для защиты заднего патрона и избегания попадания шлака в патроны
Полуавтоматическая система загрузки труб
Предназначена для труб диаметром 20-200 мм (погрузчик более стабилен для труб диаметром 30-200 мм).Длина труб 4000-6050 мм.
Максимальный вес загружаемой трубы не более 150 кг, максимальный вес складируемых труб - 1 тонна.
Приводится в действие с помощью пневматического цилиндра.
Автоматическая система выгрузки
Для труб длиной до 2,5м. Автоматическое управление сервоприводами вертикального движения держателя (Движение синхронизировано с патронами и лазерной головкой). Автоматический контроль высоты слежения ≤0,1мм.
Серводвигатели и драйверы Panasonic
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Преимуществом перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей. Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Зубчатые передачи YYC
Система управления FSCUT 5000B
5-осевая система управления FSCUT5000B является самой распространенной системой управления для резки труб. Применяется на станках с двумя зажимными патронами. FSCUT5000B работает с программным обеспечением для 3D-резки Tubest, что позволяет достичь максимальной эффективности, высокой точности резки и минимального остатка по трубе.
Водяной чиллер Hanli
Модель HL-3000• Ток 16,8 A
• Мощность 3,7 кВт
• Рабочая среда не более 45°, влажность менее 95%
• Хладагент R410a
• Мощность насоса 1 кВт
• Объем бака 40л
• Вес 75 кг
• Габариты 790х650х1290 мм
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 15-220 мм
Макс. длина труб | 6400 мм
Точность позиционирования (X,Y) | ±0,05 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y) | ±0,03 мм |
Максимальное ускорение | 1.5G |
Макс. скорость | 100 м/мин |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка | 240 кг |
Питание | 3 фазы 380В 50/60Гц |
Вес станка | 6600 кг |
Габариты | 10700×3700×2410 мм |
