Пятиосевой оптоволоконный лазерный труборез HS-TP65S/2000 IPG
Современный пятиосевой станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д.
Пятиосевой оптоволоконный труборез HS-TP65S был создан специально для 3D-раскроя
труб и профилей длиной до 6,5 м. Благодаря высокой
точности обработки ±0.03 мм, скорости 120 м/мин и наличию пятиосевой головы станок
выполняет раскрой под углом с высокой скоростью и зеркальным качеством реза.
Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую
геометрию трубы.
Опция «Наклонный рез» с поворотной головой выполняет точные резы профильных труб под углом до 45° в диапазоне сечения от 12 до 254 мм. Современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса и полностью может обеспечивать автоматизированный режим производственного процесса 24 часа в сутки. С точки зрения окупаемости данная серия - оптимально решение для крупносерийных компаний с высокими запросами обработки профильных труб.
HS-TP65 позволяет обрабатывать различные трубы от обычных круглых труб до квадратных, прямоугольных и двутавров.
- Работа в бесперебойном режиме, автоматическая загрузка и выгрузка материала
Автоматическая система включает в себя систему загрузки и разгрузки, и управляется системой числового управления и легко соединяется с труборезным станком. Для достижения полной загрузки трубочного пучка система управления выполняет интеллектуальный набор материала трубы,автоматизирует процесс транспортировки, экономит трудозатраты, повышает эффективность работы труборезного станка.
Режущая головка 3D | LT (США) |
Серводвигатели | Sanyo Denki / Rexroth / Panasonic (Япония, Германия) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Система управления |
PA system (Германия) |
Контроль газа | Parker (США) |
Вентилятор | |
Стабилизатор |
Автоматическая система загрузки и выгрузки труб
Автоматическая система включает в себя систему загрузки и разгрузки, и управляется системой числового управления и легко соединяется с труборезным станком. Для достижения полной загрузки трубочного пучка система управления выполняет интеллектуальный набор материала трубы,автоматизирует процесс транспортировки, экономит трудозатраты, повышает эффективность работы труборезного станка.Максимальная нагрузка 3 тонны.
Немецкая режущая головка 3D 5-осевая
Режущая головка поставляется исключительно в 3D исполнении, которое позволяет производить и резку под углом. Найдет применение, например, при подготовке материала для последующей сварки. Благодаря автоматической подаче материала станок достигает максимально возможной эффективности и является отличным выбором для производства больших серий продуктов.Наклонный рез до 45 градусов – Возможность выполнять высококачественный рез под углом до 45°.
Rapid Cut - Значительное сокращение времени обработки для толщин до 3 мм. Возможность четырехкратного ускорения процесса.
Цифровые интеллектуальные патроны
Станок TP65S, оснащенный цифровыми интеллектуальными пневматическими патронами, регулирующими положение трубы в полностью автоматическом режиме, без необходимости ручной регулировки. Интеллектуальная система легко идентифицирует и удерживает различные типы труб. Патрон оснащен профессиональной системой обратной связи, которая регулирует давление в соответствии с различными диаметрами и толщинами труб и обнаруживает аварийные сигналы в режиме реального времени, что делает производство эффективным и безопасным.
Лазерный источник IPG
Система поддержки труб разработана для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 12-254 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Серводвигатели Sanyo Denki / Rexroth / Panasonic
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Преимуществом перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей. Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Редуктор Shimpo
Зубчатые передачи YYC
Система управления HSGX9500
Станок HS-TР65 управляется системой РА немецкой компании Power Automation. Входные данные загружаются в 3D формате IGES, для подготовки данных мы рекомендуем использовать программу Solidworks. После загрузки входных данных оператор выбирает из базы данных материалов тип материала и толщину стенок обрабатываемого профиля и, при необходимости, определяет очередность выжигания отдельных отверстий или отрезков. На этом основная обработка заканчивается. Программа РА также предлагает широкий спектр продвинутых функций для оптимизации процесса резки и минимизации расхода материалов. Расширенная связь с лазерной режущей головкой позволяет полностью автоматизировать целую серию процессов, которые у более простой версии HS-B60 выполняются вручную: автоматическое центрирование материала, контроль прожига или переменное управление скоростью и давлением газа в утолщенных углах профиля. Замена материала и сам процесс резки производится таким образом заметно эффективнее и автоматическая работа снижает требования к техническим знаниям обслуживающего персонала.
Нестинг SigmaTube
Свободное считывание большого количества данных и поддержка сложной обработки графики для удовлетворения различных требований клиентов.Помимо резки круглых, квадратных и овальных труб, также резка уголка, двутавровых балок итд.
Автоматическое размещение деталей наиболее удобным для максимально эффективного использования трубы образом.
Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Расходники
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-254 мм
Диаметр квадратных труб | 12-200 мм
Макс. длина труб | 6500 мм
Угол реза | ± 45° |
Точность позиционирования (X,Y) | ±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y) | ±0,03 мм |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Макс. скорость | 120 м/мин |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка | 200 кг |
Потребляемая мощность | не более 40 кВт |
Питание | 3 фазы 380В 50/60Гц |
Вес станка | 15000 кг |
Габариты | 12000×4500×2800 мм |
