Оптоволоконный лазерный труборез с ЧПУ OR-TG 6020/1500 Raycus
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 230 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром до 230 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 30 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Станина | сварная из труб с толщиной стенки 10 мм |
Высокоточные направляющие | 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Сервоприводы | Yaskawa (Япония) |
Система ЧПУ и софт | Cypcut Tube Pro (Китай) |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1080 Нм |
Наружный диаметр труб | Круглые трубы Φ20-Φ230 мм
Квадратные трубы □20×20 - □165×165 мм Толщина стенки ≥ 1,2 мм |
Максимальная длина обработки трубы | 6500 мм |
Диапазон длины подачи материала трубы | ≤6000 мм |
Минимальные отходы | 250 мм |
Ход оси Х | 450 мм |
Ход оси Y | 7100 мм |
Ход оси Z | 200 мм |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | 0,05 мм |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Мощность сервоприводов | Y: 2900 Вт, X: 850 Вт, Z: 400 Вт; W: 2900 Вт
Макс. скорость вращения оси W | 120 об/мин |
Макс. скорость перемещения осям X, Y | 120 м/мин |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка на патрон | 300 кг |
Потребляемая мощность | 28 кВт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Вес станка | 6500 кг |
Габариты | 11800×2270×2200 мм |
