Оптоволоконный лазерный труборез TP6535/3000 Raycus
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы диаметром до 350 мм и длиной до 6500 мм.
Отличительная особенность данной модели активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка. Остроконечная 5-осевая голова позволяет "подлазить" в самые труднодоступные места (угол швеллера, двутавра) и осуществлять резку под углом (идеально для последующей сварки с нулевым зазором). Функция нестинга позволяет разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
Режущая голова | Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Apex (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | Shac (Тайвань) |
Серводвигатели | Yaskawa (Япония) |
Система управления | FSCut 5000B (Китай) |
Программное обеспечение | TubePro, TubesT (Китай) |
Стабилизатор напряжения |
Ведущий бренд по производству лазерных источников в Китае (№ 1); Высокая эффективность электрооптического преобразования. Длина выходного волокна может быть настроена на заказ. Разъем QBH-QD. Стабильность выходной мощности: +/- 1,5%. Длина волны: 1080+/-5 нм. Водяное охлаждение. Габаритные размеры: 900х447х521 мм.
Остроконечная режущая голова Raytools с наклоном ±45°
• С возможностью резки швеллера, двутавра, уголков;• Номинальная мощность 3,3 кВт;
• Модульная конструкция с простым обслуживанием;
• Двойные контуры водяного охлаждения;
• Автоматическая фокусировка для повышения эффективности прокалывания и резки;
• 3 Защитных стекла (верхнее, среднее и нижнее) для защиты коллимационной и фокусирующей линзы;
• Высокий класс пылезащиты - IP65, запатентованная пылезащитная конструкция;
• Узкая конструкция сопла для уменьшения помех;
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -12 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 10 м/мин;
• Внутренний диаметр сопел 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 мм;
• Коллимационое фокусное расстояние (CL) 100 мм;
• Номинальное фокусное расстояние (FL) 155 мм, 200 мм;
• Вес ~5,5 кг.
Тяжелая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали и труб и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Передний пневматический зажимной патрон
Герметичная конструкция эффективно предотвращает загрязнение пылью в процессе резки, что увеличивает срок службы станка. Высокая скорость зажима обеспечивается патроном полного хода 20-350 мм, автоматическая регулировка зажимного механизма. Скорость вращения патронов:150 об/мин. Минимальный остаток трубы 130 мм повышает коэффициент использования труб. Максимальная нагрузка на оба патрона - 700 кг.
Задний зажимной патон
Выполняет функцию зажима и поддержки трубы. Опорная база патрона обладает высокой прочностью и надежностью. Полая конструкция позволила оснастить задний патрон выдувным устройством. В тот момент, когда станок режет последнюю деталь, которая находится рядом с задним патроном, вытяжка может выдувать шлаки, образующиеся в результате резки, для защиты заднего патрона и избегания попадания шлака в патроны.
Портальная балка для оси Z
Сварной портал из листа и труб с толщиной стенки 20 мм при производстве проходит через процесс закалки в течение 24 часов. Вес 1,5 тонны. Управление перемещением оси Z позволяет избегать столкновений. Исполнение из алюминия обеспечивает легкость конструкции и высокое ускорение 1,5G по оси X.
Активная поддержка труб
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Это уникальное поддерживающее устройство сохраняет контакт с поверхностью трубы при подаче и вращении трубы. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб происходит синхронно с патронами и лазерной головой, контролируется компьютером и тремя комплектами серводвигателей, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения, предотвращает провисание трубы, уменьшает отклонение оси при вращении трубы и повышает точность обработки.
Сервостол для поддержки и автоматической выгрузки
Сервостол с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка.
Серводвигатели и драйверы Yaskawa
Зубчатая передача «шестерня-рейка» APEX
Компания APEX – всемирно известный производитель высокоточных планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки Apex также отличаются высокой точностью. Зубчатые передачи APEX характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие SHAC
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим SHAC (Тайвань). Направляющие производства SHAC отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Размеры рельсов и кареток SHAC в точности повторяют размеры аналогичных Hiwin, что делает эти направляющие взаимозаменяемыми.
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Двойной пропорциональный клапан высокого и низкого давления SMC
Клапан низкого давления для автоматической программной регулировки давления кислорода и клапан высокого давления для автоматической программной регулировки давления азота.Высокоточное регулирование давления кислорода.
Настраиваемый диапазон давлений.
Устройство сигнализации низкого давления
Когда давление газа слишком низкое, устройство сигнализации низкого давления автоматически подает сигнал тревоги, защищает станок, позволяет избежать напрасной траты материалов.
Система управления FSCUT 5000B
5-осевая система управления FSCUT5000B является самой распространенной системой управления для резки труб. Применяется на станках с двумя зажимными патронами. FSCUT5000B работает с программным обеспечением для 3D-резки Tubest, что позволяет достичь максимальной эффективности, высокой точности резки и минимального остатка по трубе.
Водяной чиллер Hanli
Система управления FSCut5000B + TubesT
- Утилита TubesT упрощает создание рабочих чертежей и генерацию траектории обработки, осуществляет функцию нестинга, позволяя разместить сразу несколько чертежей на одной заготовке.
- Поддержка коррекции ошибки смещения центра трубы.
- Активный контроль процесса обработки через шину EtherCAT.
- Поддержка управления держателями трубы для обеспечения высокого качества реза.
- Поддержка управления зажимным патроном для подачи длинных труб.
- Обработка углов.
- Отслеживание процесса обработки в режиме реального времени
- Поддерживаемые форматы AI / PLT / Gerber, поддержка MaterCam, G code Type3.
- Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания.
- Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-350 мм
Макс. длина труб | 6500 мм |
Макс. длина готового изделия | 3500 мм |
Мин. остаток труб | ≥130 мм |
Ход по оси X | 0~6510 мм |
Ход по оси Y | 0~200 мм |
Ход по оси Z | 0~170 мм |
Форма труб | Круглые, прямоугольные, квадратные, эллиптические, L-образный профиль, C-образный профиль и т.д |
Точность позиционирования (X,Y) | ±0,05 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y) | ±0,03 мм |
Скорость вращения патрона | 150 об/мин |
Макс. скорость | 100 м/мин |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка | 700 кг |
Потребляемая мощность | 42 kVa |
Требуемая температура | 5-40 |
Влажность воздуха | менее 70% |
Габариты | 11000×3000×2800 мм |
