Установка оптоволоконной лазерной резки металлических листов и труб OR-ET1530/3000 IPG
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 220 мм.
- Сенсорный экран ЧПУ;
- Система управления CypCut;
- минимальная эксплуатационная стоимость;
- автоматическая регулировка высоты;
- программируемый редукционный газовый соленоид;
- лазер содержится внутри волоконно-оптического кабеля (зеркала не нуждаются в регулировке).
Оптоволоконный лазерный источник | |||
Лазерный источник | IPG | ||
Режущая головка | |||
Лазерная режущая голова с автофокусом | Raytools (Швейцария) | ||
Узлы станка | |||
Станина | чугунная станина | ||
Профильные направляющие | Hiwin (Тайвань) | ||
Шестерня-рейка | YYC (бренд №1 в Тайвани) | ||
Серводвигатели | Yaskawa (Япония) (Лучший японский производитель) | ||
Редуктор | Motoreducer (Франция) | ||
Подшипник | NSK (Япония) | ||
Пневматические компоненты | SMC (Япония) | ||
Электронные компоненты | Schneider (Франция) | ||
Системы ЧПУ и программного обеспечения | |||
Система ЧПУ | Cypcut (Китай) | ||
Вспомогательное оборудование | |||
Водяной чиллер | TongFei (Китай) | ||
Компьютер | Adlink Industry (Тайвань) |
Литая чугунная станина
Сменный стол
Время смены двух столов — 10 секПри смене вышестоящий стол заменяется на нижестоящий.
Модуль трубореза
Передний патрон труборезного механизма — электрический, задний патрон — пневматический. Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 215 мм.
Лазерный источник IPG
• Вес ~5 кг.
Система управления Cypcut
1 - автоматическая расстановка точек входа лазера.2 - настройки векторов для резки.
3 - Установка очереди реза.
Импорт файлов.
Сервоприводы Yaskawa
Высокая амортизация, хорошая ригидность, может выдерживать высокие скорости и ускорение. Линейные направляющие обеспечивают высокие скорости, высокую точность, высокую надежность.
Редуктор Motoreducer (Франция)
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
В станке предусмотрена автоматическая система смазки зубчатой передачи. Подача смазки происходит автоматически.
Автономный электрический шкаф управления
Отдельный шкаф управления с комплектующими от ведущих мировых производителей
Водяной чиллер TongFei
Чиллер обеспечивает охлаждение лазерного источника и лазерной головы с автоматическим поддержанием температуры в заданном эксплуатационном диапазоне.Таблица зависимости скорости резания листов от выходной мощности волоконного лазера, используемых газов, вида материала и толщины заготовки.
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Длина волны | 1080 Нм |
Обрабатываемая площадь листа (X,Y), мм | 3000x1500 |
Длина труб, мм | 6000 |
Диаметр круглых труб, мм | 20-220 |
Диаметр квадратных труб, мм | 20-160 |
Макс. нагрузка на труборез, кг | 200 |
Макс. скорость резки | 120 м/мин |
Макс. скорость холостого хода | 150 м/мин |
Макс. ускорение | 0.8G |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A
Вес станка | 8000 кг |
Габариты | 7900×2700×2100 мм |
