Станок оптоволоконной лазерной резки листов и труб OR-FT1530/3000 IPG
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 230 мм.
Лазерный источник | IPG |
Станина | чугунная станина |
Профильные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
Зубчатая передача шестерня-рейка | YYC (Тайвань) |
Серводвигатели | Yaskawa (Япония) |
Подшипник | NSK (Япония) |
Электронные компоненты | Schneider (Франция) / Siemens (Германия) |
Программное обеспечение | CypCut +3000 S |
Компьютер | |
Водяной чиллер | |
Вытяжной вентилятор |
Цельнолитая чугунная станина
Железо-графитовый чугун с минимальной прочностью на растяжение 200 МПа. Высокое содержание углерода, прочность на сжатие и высокая твердость. Высокая амортизация и износостойкость. Хорошая стабильность и эффективность резания. Гарантирует сохранение точности в течение длительного времени, без изменений до 50 лет.
Портал 5 поколения - благодаря термообработке и полному циклу искусственного старения достигается максимальная твердость, прочность, пластичность портала. Модернизированный портал обеспечивает стабильность конструкции и сверхвысокую скорость реакции и динамичность.
Модуль обработки труб
Лазерные станки серии OR-FT имеют интегрированный модуль для обработки квадратных и круглых труб, а так же других профилей. Высокая эффективность и возможность комбинированной обработки делает станок OR-FT максимально универсальным. Стандартная длина труб составляет 3, либо 6 метров. Оба патрона труборезного модуля пневматические. Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения переднего и заднего патронов используется двухсторонний привод.
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Толщина направляющих X - 25 мм, Y - 35 мм, Z - 20 мм.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Длина волны | 1080 Нм |
Обрабатываемая площадь листа
3050x1530 мм |
Ход по оси Z | 120 мм |
Диаметр круглых труб | 20-230 мм
Макс. нагрузка на труборез
200 кг
Макс. скорость резки | 120 м/мин |
Макс. ускорение | 1.5G |
Мощность серводвигателей | Y 2х1800 Вт, X 850 Вт, Z 400 Вт |
Питание | 380В 50Гц 60A |
Потребляемая мощность | 24 кВт
Вес станка (3м / 6м)
6500 / 7200 кг |
Габаритные размеры (3м / 6м)
5700 / 8345х3795х2100 кг |
