Оптоволоконный лазерный станок для резки металла OR-F1530/3000 IPG
Лазерный источник | IPG |
Лазерная режущая голова с автофокусом | Raytools (Швейцария) |
Профильные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
Зубчатая передача шестерня-рейка | YYC (Тайвань) |
Серводвигатели | Yaskawa (Япония) |
Подшипник | NSK (Япония) |
Электронные компоненты | Schneider (Франция) |
Программное обеспечение | CypCut |
Компьютер | |
Водяной чиллер | |
Вытяжной вентилятор |
Литая чугунная станина
Железо-графитовый чугун с минимальной прочностью на растяжение 200 МПа. Высокое содержание углерода, прочность на сжатие и высокая твердость. Высокая амортизация и износостойкость. Хорошая стабильность и эффективность резания. Гарантирует сохранение точности в течение длительного времени, без изменений до 50 лет.
Портал 5 поколения - благодаря термообработке и полному циклу искусственного старения достигается максимальная твердость, прочность, пластичность портала. Модернизированный портал обеспечивает стабильность конструкции и сверхвысокую скорость реакции и динамичность.
Лазерный источник IPG
• Вес ~5 кг.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Толщина направляющих X - 25 мм, Y - 35 мм, Z - 20 мм.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Длина волны | 1060 Нм |
Обрабатываемая площадь, мм | 3000x1500 |
Макс. скорость резки | 120 м/мин |
Ускорение | 1.5G |
Точность позиционирования
±0,03 мм |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A
Вес станка | 5000 кг |
Габариты | 4500×2300×2000 мм |
