Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1309S/1500 IPG
Raytools (Швейцария) |
Сервоприводы |
Fuji (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Вентилятор |
![Защитная кабина](https://www.prostanki.com/img/upload/4vNeEgt1io2WiM_2333381498.jpeg)
Защитная кабина
Станок в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работы.Смотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам.
Станок полностью экологичен. Дым удаляется через систему фильтров, не загрязняя атмосферу.
![Литой алюминиевый портал](https://www.prostanki.com/img/upload/LjzAVoeKiHwAep_5922150775.png)
![Режущая голова с автофокусом Raytools BM110](https://www.prostanki.com/img/upload/QuaaR5qUqOu51O_1504115403.png)
• Вес ~5 кг.
![Лазерный источник IPG](https://www.prostanki.com/img/upload/k7JNraRXbOWkQu_6048523475.jpeg)
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.![Сервоприводы Fuji](https://www.prostanki.com/img/upload/joJEvDC2tYJ1Km_2351165401.png)
Сервоприводы Fuji
Предназначены для управления скоростью, крутящим моментом и положением подвижных деталей механизмов. Быстрое и точное регулирование момента и скорости обеспечивается за счет использования контура обратной связи с функцией автоматической подстройки в реальном времени, которая обеспечивает превосходные динамические характеристики. Сервосистемы Fuji Electric характеризуется самой современной технологией, простым управлением и чрезвычайно компактным исполнением.![Редуктор Erefat](https://www.prostanki.com/img/upload/i6lpmRT7yBDB3C_2878538903.png)
Редуктор Erefat
![Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-win](https://www.prostanki.com/img/upload/dS23c9PZQIeyEI_8960119487.jpeg)
![Высокоточные направляющие Hiwin](https://www.prostanki.com/img/upload/JA2QCd1k5aY44F_6934359625.jpeg)
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/wdtp7KWMCpcbrf_2006195361.jpeg)
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.![Пропорциональный клапан Aventics](https://www.prostanki.com/img/upload/Uy7BddWthLO8u4_9459399493.png)
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.![Дистанционный пульт управления](https://www.prostanki.com/img/upload/gRKEMu7SzaalvV_3705256888.png)
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.![Водяной чиллер](https://www.prostanki.com/img/upload/fj1wveZjGp1eIr_6682613903.jpeg)
![Вытяжной вентилятор](https://www.prostanki.com/img/upload/iqtXf9YpouZowk_5710296668.png)
![0kh3Qn13VI.png](https://www.prostanki.com/img/upload/l270Ya517IfMmq_2253407269.png)
![fsDUOMaVSj.png](https://www.prostanki.com/img/upload/XnFjSVJJxHrTDL_911108966.png)
![Inq4aLVhSN.png](https://www.prostanki.com/img/upload/i6OB711iKMbcrN_4798144935.png)
![7zNedxViu1.png](https://www.prostanki.com/img/upload/ZD4VZxU5uydL1t_2380118882.png)
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
![XUCRysdksS.png](https://www.prostanki.com/img/upload/VBPaOuz1ZLnQdV_8322900396.png)
![JudkNAoXTC.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/kiork6puL6NRJR_6227224217.jpeg)
![dKvPjNcyLm.png](https://www.prostanki.com/img/upload/LIFt4H8iwnGEvK_949419398.png)
![9Lcx3Yxylw.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/WtX6udQIHJIme2_1595682520.jpeg)
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 1300x900x100 мм |
Макс. нагрузка на стол | 600 кг |
Ускорение | 0.8G |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | закрытое |
Габаритные размеры | 3500х2700х2200 мм |
Вес | 1500 кг |
