Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-2080W/6000 Raycus
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Зональная система дымоудаления | |
Вентилятор |
Станина из листовой стали
Ролики загрузки
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Увеличение рабочего стола | 1500х3000 мм 1500х4500 мм 1500х6000 мм 2000х4000 мм |
Труборезный модуль | для труб диаметром 20-240 мм и длиной 3000/6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 8 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 8000x2000x100 мм |
Макс. нагрузка на стол | 2000 кг |
Ускорение | 1.2G |
Рабочая влажность | <75% |
Исполнение | открытое |
Габаритные размеры | 9935х8045Х2165 мм |
