Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине STL-2060GP/20000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине STL-2060GP/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине STL-2060GP/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине STL-2060GP/20000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие Hiwin (Тайвань)
Сервопривод и привод
Yaskawa (Япония)
Редуктор FSCUT TECHMECH (Китай)
Система ЧПУ и софт Hypcut 8000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Пневматические компоненты Aventics (Германия)
Электрические компоненты Honeywell (США)
Система зонального дымоудаления
Защитная кабина
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Станина из листовой стали
Сменный стол
Сменный стол
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Гофрозащита и кабельные цепи
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.
Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Режущая головка BOCI BLT 662
Лазерные головки BOCI серии 6 - это умные головки с инновационными технологиями защиты, процесса резки и подходу к обслуживанию. Система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени и автоматически корректирует параметры. Умный прокол и система слежения за астигматизмом ускоряют процессы реза и обнаружения рассеиваний луча. Системы защиты оптики предотвращают износ стекол и повреждение элементов головки. Усовершенствованный усилитель сигнала датчика обеспечивает отслеживание металлических деталей на 360 градусов. Контур охлаждающей жидкости обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки. Конструкция с повышенной пылезащитой и четырьмя защитными стеклами минимизирует риск загрязнения линз. Новый подход к обслуживанию делает замену линз более простой и доступной через переднюю панель, без полного разбора головки.
• Интерфейс подключения - Q+, QD, QBH, ADD;
• Фокусное расстояние - 200 мм;
• Автофокусный диапазон - ±50 мм;
• Размер - 428x181 мм;
• Вес - ~9,5 кг.
Система управления Hypcut8000
Предназначена для оптоволоконных лазерных станков мощностью выше 8000 Вт. Стабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций.
Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров.
Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью.
Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest.
Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания.
Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов.
Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния.
Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
Панель управления
Панель управления
Четкие обозначения на кнопках управления.
Два экрана: один для программного обеспечения, другой для мониторинга.
Шкаф управления
Шкаф управления
Превосходный кабель-менеджмент. Четко и правильно организованное подключение.
Камеры наблюдения
Камеры наблюдения
Две камеры, одна предназначена для наблюдения за сменным столом снаружи, другая - для наблюдения за работой внутри.
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Сопло1-250010
Защитное стекло
250010
Керамическое кольцо0,0840002
Мощность источника 4000Вт 6000Вт 8000Вт 10000Вт 12000Вт 15000Вт 20000Вт
Углеродистая
сталь
(O2/N2)
1 30 – 35 38 – 45 40 – 45 50 – 60 50 – 80 50 – 80
2 13 – 15 21 – 25 30 – 35 35 – 40 45 – 48 45 – 48
3 8,5 – 10 12 – 14 20 – 25 25 – 30 30 – 38 30 – 38
4 3,0 – 3,5 6,8 – 8  15 – 18 18 – 20 20 – 26 26 – 29
5 2,7 – 3 5,4 – 6,4 10 – 12 13 – 15 15 – 20 20 – 23 25 – 28
6 2,4 –2,8 2,7 – 3,2 8 – 9 10 – 12 10 – 13 17 – 19 21 – 25
8 2 – 2,3 2,3 – 2,5 5 – 5,5 7 – 8 7 – 10 10 – 12 13 – 15
10 1,7 – 2 2 – 2,3 2 – 2,3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8 10 – 13
12 1 – 1,2 1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 2,1 – 2,3 2 – 2,3 5 – 6 8 – 9
14 0,85 – 1 1,4 – 1,7 1,5 – 1,8 1,6 – 1,8 1,7 – 1,8 4,5 – 5,5 6 – 7
16 0,7 – 0,8 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,5 – 1,6 1,6 – 1,6 3 – 3,5 5 – 6
18 0,6 – 0,7 0,6 – 0,75 1,2 – 1,4 1,4 – 1,5 1,4 – 1,5 1,5 – 1,6 3,2 – 4
20 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4 1,2 – 1,4 1,4 – 15 2,7 – 3,2
22 0,5 – 0,6 0,5 – 0,65 0,5 – 0,65 0,8 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4
25 0,4 – 0,5 0,43 – 0,5 0,43 – 0,5 0,5 – 0,6 0,85 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3
30
    0,2 – 0,25 0,3 – 0,4 0,68 – 0,8 0,7 – 0,85 1 – 1,2
40
    0,1 – 0,15 0,15 – 0,2 0,2 – 0,3 0,38 – 0,45 0,72 – 0,85
50
          0,2 – 0,3 0,3 – 0,4
60
          0,1 – 0,2 0,21 – 0,25
70
            0,15 – 0,2
80
            0,1 – 0,15
Нержавеющая
сталь
(N2)
1 34 – 40 51 – 60 50 – 60 50 – 60 54 – 63 57 – 65 60 – 70
2 17 – 20 25 – 30 30 – 35 35 – 40 36 – 42 38 – 42 40 – 45
3 10 – 12 15 – 18 20 – 24 25 – 30 28 – 33 30 – 35 32 – 38
4 6 – 7 10 – 12 13 – 15 18 – 20 23 – 27 24 – 29 27 – 32
5 3,8 – 4,5 6,8 – 8 8,5 – 10 13 – 15 15 – 18 17 – 22 21 – 25
6 3 – 3,5 4,2 – 5 6,8 – 8 7,6 – 9 13 – 15 15 – 18 18,5 – 22
8 1,5 – 1,8 3,2 – 3,8 4,2 – 5 5,1 – 6 8,5 – 10 10 – 12 14,5 – 17
10 1 – 1,2 1,7 – 2 3 – 3,5 3,7 – 4 6,3 – 7,5 7,6 – 9 12 – 14
12 0,7 – 0,8 1 – 1,2 2,1 – 2,5 2,6 – 3 4,6 – 5,5 6 – 7 9,3 – 11
14   0,85 – 1 1,7 – 2 2,2 – 2,4 3 – 3,5 3,5 – 4,2 6 – 7
16   0,5 – 0,6 1,3 – 1,5 1,7 – 2 1,7 – 2,3 2,4 – 2,8 5 – 5,8
18   0,4 – 0,5 0,85 – 1 1,3 – 1,5 1,3 – 1,5 2 – 2,3 3,4 – 4
20   0,25 – 0,3 0,7 – 0,8 1 – 1,2 1,1 – 1,45 1,5 – 2 2,5 – 3
25     0,3 – 0,4 0,5 – 0,6 0,75 – 0,9 0,9 – 1,1 1,3 – 1,6
30     0,15 – 0,2 0,2 – 025 0,2 – 0,26 0,6 – 0,7 0,9 – 1,1
40       0,1 – 0,15 0,1 – 0,15 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5
50           0,15 – 0,2 0,17 – 0,2
60             0,12 – 0,15
70             0,1 – 0,12
80             0,08 – 0,1
90             0,06 – 0,8
100             0,04 – 0,05
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 20 000 Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Срок службы лазерного источника 100 000 моточасов
Рабочий диапазон
6000x2000 мм
Ход по оси Z 320 мм
Макс. скорость холостого хода 100 м/мин
Макс. скорость резки 40 м/мин
Ускорение 1G
±0,05 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц
Мощность сервоприводов ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
Рабочая температура 15 - 35 °C
Рабочая влажность < 75 %
Графические форматы DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др
Исполнение в кабине
Габариты
14493х4740х2255
Вес ~16000 кг
