Оптоволоконный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб XTC-TP240/3000 Raycus Servo 6+6
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. При установке 5-осевой головы станок также позволяет обрабатывать швеллер, уголок, металлопрофиль. Может обрабатывать трубы различных диаметров и длин. При определенных настройках может быть достигнут нулевой необработанный остаток (безотходное производство).
Отличительной особенностью данной серии является наличие 3-х пневматических зажимных патронов (передний, задний и центральный). В стандартной комплектации станок обрабатывает трубы до 240 мм, весом до 500 кг. Можно доукомплектовать станок патронами более для обработки труб до 350 мм в диаметре. Движение патронов осуществляется по вертикальным линейным направляющим высокой степени надежности и точности. Также для увеличения качества резки на станке реализована дополнительная поддержка труб.
Листовая станина
Сервостол для поддержки и автоматической выгрузки
Сервостол с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка.
Активная поддержка труб
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.
3 пневматических зажимных патрона
Три патрона обеспечивают стопроцентное использование всей длины трубы! Оптимизируют любое производство. Пневматические патроны в 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны. В стандартной комплектации станок позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также при установке 5-осевой головы позволяет резать швеллер, полосу, профили П-, L-, U- образной формы диагональю 20 - 240 мм и весом до 500 кг. При определенных настройках осуществляет резку без потери материала (с нулевым остатком). Возможность доукомплектовать станок патронами для обработки труб до 350 мм.Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения патронов используется двухсторонний привод.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Серводвигатели Fuji
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Система управления FSCUT 5000A
FSCUT5000 – это система управления волоконным лазерным труборезным станком на базе технологии EtherCAT. FSCUT5000А используется на станках с 3-мя зажимными патронами. Система поддерживает работу с утилитой TubesT 3D Nesting, которая позволяет повысить производительность и минимизировать количество остаточного материала.
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Комплектация
Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC / Twin (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | Hiwin / PEK (Тайвань) |
Серводвигатели и драйверы |
Fuji (Япония) / Veichi (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT5000 (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Вентилятор |
Круглые трубы | ||||||
Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ120 | φ120-φ240 | |||
Профильные трубы | ||||||
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1080 Нм |
Длина труб | 2000-6500 мм |
Мин. остаток трубы |
0-150 мм |
Размер квадратных труб | 20-240 мм |
Размер прямоугольных труб | ≤ 240 мм |
Зона выгрузки |
6500 мм |
Ход головы по оси Z | 300 мм |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) | ±0,03 мм |
Мощность сервоприводов | Передний патрон: 4400 + 4400 Вт
Центральный патрон: 4400 + 2000 Вт Задний патрон: 2000 + 4400 Вт |
Макс. скорость холостого хода по оси X | 80 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима) | 60 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Z | 60 м/мин |
Макс. скорость вращения патронов | 100 об/мин |
Ускорение по оси X | 1G |
Ускорение по оси Y | 1G |
Зажимы | пневматические |
Максимальная нагрузка | 500 кг |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габаритные размеры | 16800×1750×2350 мм |
Вес станка | 7500 кг |
