Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной MetalTec ТС 50х650 ПРОМ+
Токарный станок ЧПУ с наклонной станиной - MetalTec ТС 50х650 ПРОМ+ предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
- Наклонная моноблочная цельнолитая станина из чугуна обеспечивает высокую жесткость;
- Направляющие качения (Тайвань);
- Гидравлическая задняя бабка;
- Полное кабинетное ограждение;
- Проходное отверстие шпинделя 50 мм;
- Станина имеет индукционную закалку с твердостью > HRC55;
- Шпиндель с высокоточными и надежными подшипниками обеспечивает жесткость и точность;
- Оригинальные компоненты SIEMENS.
- Современный внешний вид станка, высокое качество лакокрасочного покрытия;
- Эргономичный дизайн и удобное расположение основных модулей станка;
- Станок компактный, занимает мало пространства на производстве;
- Монолитная литая станина из чугуна является гарантом высокой жесткости и долговечности станка;
- Чугунная станина сводит на нет рабочие вибрации;
- Мощный двигатель для стабильной и высоко производительной работы;
- Система установки и смены инструмента для решения технических задач любой сложности;
- Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки;
- Система автоматической смазки направляющих позволяет упростить контроль обслуживания станка;
- Кабинетная защита;
- Шкаф с электрокомпонентами, степень защиты IP54.
За счет наклонной массивной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
Кабинетное ограждение
Высокое качество лакокрасочного покрытия и эргономичный дизайн обеспечивают современный вид оборудования.Кабинетное ограждение обеспечивает защиту оператора станка от возможных трав в процессе работы – возможный контакт с подвижными элементами станка, отлетающая стружка, СОЖ и масло.
Концевой датчик установлен на станке с целью предотвращения внезапного включения станка с открытой створкой двери, тем самым увеличивая уровень безопасности производственного процесса.
Гидравлический патрон 200 мм
Предназначен для быстротечного зажима прутков и заготовок цилиндрического и иного сечения (четырехгранных, шестигранных и др.)Точность центрирования обеспечивается за счет упруго деформируемых зажимных элементов (кулачков), перемещающимися одновременно.
За счет этого обеспечивается самоцентрирование прутка или детали в патроне. Погрешность точности центрирование детали не превышает 0.05 – 0.08 мм
12-ти позиционная револьверная голова c приводным инструментом
Максимальное количество устанавливаемых инструментов составляет – 12 ед., что делает данную револьверную систему более функциональной в сравнении с 6-ти, 8-ти позиционной.Гидравлическая 12 позиционная револьверная головка с приводным инструментом BMT55(ER32) (1 радиальный и 1 осевой приводных блока в комплекте)
Приводная система SIEMENS
Серводвигатели Siemens на осях X и Z обеспечивают минимальное время разгона и широкий диапазон частот вращения c высокой мощностью обеспечат максимальную производительность станка.Благодаря множеству технических инноваций приводная система Siemens задает новые стандарты в классе приводов станков.
Наклонная монолитная станина из чугуна
Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции.Для снятия напряжения станины проходят термообработку.
Внутренние части станины усилены ребрами жесткости, благодаря чему конструкция имеет практически неограниченный запас прочности.
В стандартной комплектации станок оборудован виброопорами.
Направляющие качения и шарико-винтовые передачи - HIWIN (Тайвань)
Рельсы и каретки в нормальных условиях эксплуатации не требуют специального технического обслуживания, автоматическая система подачи смазки обеспечит долгий срок службы сохраняя высокие скоростные характеристики, точность позиционирования и плавность хода.Шарико-винтовая передача является важнейшим элементом токарного центра с ЧПУ. С помощью ШВП осуществляется движение рабочего модуля станка – суппорта с установленной револьверной головой.
Телескопические защиты
Направляющие качения и шарико-винтовые передачи надежно защищены стальными телескопическими кожухами по осям Х и Z, что исключает попадание стружки и СОЖ на подвижные элементы станка.Данная опция не позволяет оказывать механического воздействия на направляющие, увеличивая их срок службы, сохраняя заводские параметры точности и позиционирования.
Электрический шкаф с компонентами
Шкаф служит для надежного хранения электрокомпонентов, которые передают и обмениваются информацией с исполнительными механизмами (серводвигателями и ЧПУ).Шкаф оборудован кондиционером, который не позволяет нагреваться драйверам, электрическим платам и контакторам в процессе работы станка.
Драйверы для серводвигателей, отвечающих за перемещение суппорта по осям Х и Z – Siemens (Германия).
Контакторы – Sсhneider (Франция).
Транспортер для удаления стружки ленточного типа
Удаляет стружку из станка и выпускает ее в идущую в комплекте тележку с минимальным выводом СОЖ. Необходимое решение для высокопроизводительного использования станка.
Измерение и привязка инструмента RENISHAW
Состоит из неподвижной базы и мобильной руки, которая может двигаться в позицию замера в двух режимах:• вручную, оператором. Идеально для средней загруженности производства и средним уровнем автоматизации.
• автоматически, электроприводом: рука контролируется ЧПУ, идеально для высокой загруженности производства и высоким уровнем автоматизации.
Это является необходимым условием для проверки инструментов на предмет износа и поломки в течение цикла обработки.
Деталеуловитель
Система подачи СОЖ
Позволяет оптимизировать уделение стружки и тепла из зоны резания путем подачи смазочно-охлаждающих жидкостей через револьверную голову с высоким давлением. Тем самым режущая кромка инструмента дольше сохраняет свои заявленные характеристики, что позволяет экономит на инструменте и времени его замены.Стандартная комплектация
- 3-кулачковый гидравлический патрон 200 мм;
- 11/15 кВт электродвигатель шпинделя;
- 12-ти позиционная гидравлическая револьверная голова с приводным инструментом BMT55;
- Система ЧПУ Siemens 808D Advanced;
- Серводвигатели Siemens по осям Х/Z;
- Автоматическая система смазки направляющих;
- Система подачи охлаждающей жидкости (СОЖ)
- Вспомогательный источник света;
- Комплект ЗИП;
- Стружечный конвейер;
- Деталеуловитель;
- Измерение и привязка инструмента;
Расстояние между центрами, мм | 620 |
Максимальный диаметр над станиной, мм | Φ500 |
Максимальный диаметр над суппортом, мм | Φ230 |
Шпиндель | |
Максимальные обороты, об/мин | 4000 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | Φ 51 |
Торец шпинделя | A2-6 |
Диаметр патрона, мм | Φ200 |
Перемещение суппорта | |
Ход по оси Х, мм | 270 |
Ход по оси Z, мм | 550 |
X/Z ускоренное перемещение, м/мин | 20 / 20 |
Тип | Гидравлическая 12 позиционная револьверная головка с приводным инструментом BMT55(ER32) |
Количество инструмента | 12 |
Размер инструмента, мм | 25x25 |
Задняя бабка | |
Тип | Гидравлическая |
Максимальное перемещение, мм | 80 |
Конус | MT5 |
Двигатель | |
Мощность двигателя, кВт | 11/15 |
Насос СОЖ, ватт | 370 |
Габаритные размеры | |
Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 2800x1800x1800 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм | 3000 x2000x2000 |
Вес станка (нетто/брутто), кг | 3100/3400 |
