Вертикальный обрабатывающий центр SVB-1470
Вертикальный обрабатывающий центр SVB-1470 благодаря высокоскоростным линейным направляющим качения и шпинделю с жестким цельнолитым корпусом, а также быстродействующей системе автоматической смены инструмента обеспечивает высокую эффективность и точность обработки. Станина, колонна, шпиндельная бабка, и рабочий стол выполнены из высококачественного серого чугуна, изготовленного с 2-х кратной обработкой старением для устранения внутренних остаточных напряжений. Все эти элементы станка оптимизированы программным обеспечением SolidWorks, которое значительно повышает жесткость и устойчивость станка и его элементов, а также снижает деформации и вибрации, вызванные обработкой. Этот станок может выполнять операции фрезерования, сверления, развёртывания, нарезание резьбы и как правило используется в военной, горнодобывающей, автомобильной промышленности и других отраслях механической обработки. Станок может быть использован для серийного и массового производства, и может быть выведен в автоматическую производственную линию.
Станина
Массивная конструкция станины выполнена из высококачественного чугуна НТ300 благодаря чему обеспечивается максимальная жесткость. Колонна и основание усилены специальными поперечными ребрами жесткости, которые препятствуют возникновению вибраций и колебаний шпиндельной бабки, к тому же обеспечивают наилучшую стабильность и устойчивость станка при продолжительном использовании. Анализ методом конечных элементов (FEA) используется для проверки всех отливок, чтобы гарантировать высокую жесткость конструкции и свести к минимуму деформацию. Благодаря широкой монолитной станине с линейными направляющими и высококачественной ШВП для высоких нагрузок исключается возможность провисания стола. Перенос массы инструментального магазина на станину станка повышает надежность работы устройства смены инструмента и продлевает срок его службы.
Направляющие
Для осей станка предусмотрены высокоскоростные, высокоточные линейные направляющие качения роликового типа PMI (Тайвань) / HIWIN (Япония), которые обеспечат безукоризненное выполнение самых сложных типов обработки, в том числе при обработке с малой величиной хода, применяющихся в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и медицинская промышленность, а также при производстве штампов и пресс-форм.
ШВП
ШВП класса С3 с двойными гайками обеспечивают высокую точность и длительный срок службы. Кроме того, конструкция с предварительным натягом по всем осям исключает тепловую деформацию и обеспечивает исключительную точность станка. В качестве поставщиков ШВП используются лучшие мировые производители PMI (Тайвань) / HIWIN (Япония).
Подшипники
В станках Sino устанавливаются высокоточные и сверхпрочные подшипники NSK (Япония), обеспечивающие плавность перемещения осей. Производители проводят исследование подшипников сразу по 4 направлениям: трибологии, материаловедению, технологиям анализа и механотронике. Что позволяет постоянно улучшать свойства подшипников и создавать изделия, отвечающие самым требовательным видам механической обработки.
Система быстрых осевых перемещений
Использование серводвигателей с прямым приводом увеличивает способность осей нести большую нагрузку и обеспечивает высокую динамическую точность и плавное ускорение/замедление. Серводвигатель оси Z имеет функцию автоматического торможения. В случае сбоя питания тормоз двигателя автоматически срабатывает и останавливает движение по оси, что снижает вероятность повреждения узлов станка и детали.
Шпиндель
Шпиндель станка изготовлен профессиональным производителем KENTURN (Тайвань) / ROYAL (Тайвань) / OKADA (Тайвань) для обеспечения высокой точности и жёсткости. В конструкции шпинделя применяются подшипники от всемирного производителя NSK (Япония). Сам шпиндель собран в условии постоянной температуры и отсутствия пыли. Все шпинделя подвергаются динамической балансировке, чтобы убедиться в их долговечности и надёжности. Шпиндель оснащён воздушной системой защиты низкого давления, которая направляет воздух во внутреннее пространство шпинделя, образуя тем самым защитный слой воздуха, предотвращающий попадание пыли и СОЖ в шпиндель.
Система автоматической смены инструмента
Стандартная вместимость инструментального магазина станка составляет 24 позиции и устанавливается сбоку на колонне. Держатель инструмента сделан из высокопрочной индустриальной пластмассы, имеет малый вес и невосприимчив к коррозии. Запатентованная конструкция держателей инструмента обеспечивает низкий шум и вибрацию во время вращения инструментального диска. Жесткая конструкция инструментального магазина позволяет производить смену инструмента с высокой скоростью, в том числе и тяжелого.
Редуктор
На вертикальный обрабатывающий центр установлен 2-х ступенчатый редуктор производства фирмы GTP (Тайвань), который максимально сбалансирован и обладает чрезвычайно высокой статической и динамической жесткостью. Обеспечивает высокий крутящий момент и позволяет вести силовое резание на низких оборотах. Специально разработанная конструкция обеспечивает равномерное распределение температур, предотвращая тепловые деформации и вибрации.- Система охлаждения
Станок оснащён высокопроизводительным погружным насосом и баком для СОЖ большой ёмкости. На торце шпиндельной бабки расположены сопла, через которое подаётся СОЖ на инструмент и заготовки. Станок оборудован пневматическим пистолетом для очистки деталей от стружки. - Пневматическая система
Каждый раз, когда происходит смена инструмента, из центра шпинделя выдувается чистый сжатый воздух для очистки внутреннего отверстия шпинделя и хвостовика инструмента, что повышает точность и жёсткость крепления шпинделя и инструмента и увеличивает срок службы шпинделя. - Система смазки
Направляющие и ШВП оснащены централизованной системой смазки и маслоотделителем. Смазка подается в фиксированных количествах с определённым интервалом времени, что обеспечивает смазку каждой трущейся поверхности и снизить износ. Это улучшит точность и увеличит срок службы ШВП и направляющих.
Система управления ЧПУ Fanuc 0i-F Plus
ЧПУ FANUC 0i-MF Plus (type 1) обновлённая линейка дисплейных модулей, выполненная в темной цветовой гамме, которая имеет больше функций:
- Объём памяти 2Мб;
- Количество УП для хранения в памяти ЧПУ – 1000 шт.;
- Функция выбора условий обработки;
- Пакет функций высокоточной и высокоскоростной обработки;
- Средства кастомизации интерфейса (FANUC Picture);
- Динамический графический дисплей;
- Графическое руководство по ручной привязке инструмента;
- Функция отработки кадров УП путем вращения маховика.
Диаграмма «Мощность – крутящий момент»
Инструментальная схема
| Тип штревеля | L | L1 | L2 | D | D1 | θ | G | d | SW |
| Р50Т–1Н | 85 | 45 | 35 | 38 | 25 | 45⁰ | M24 | 5 | 30 |
Габариты параметры
Габариты рабочей зоны
Габариты станка
Поворотный стол GSA+ (Тайвань)
Возможность установки поворотного стола с ЧПУ (дополнительная 4-ая ось) расширяет функционал оборудования, позволяя производить механическую обработку заготовки в нескольких плоскостях.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0i MF PLUS (type 1) + 10,4" LCD + Manual Guide i;
- Линейные направляющие качения роликового типа;
- Конус шпинделя BT-50;
- Магазин инструментов на 24 позиции;
- 2-х ступенчатый редуктор СТР;
- Теплообменник электрошкафа;
- Централизованная автоматическая система смазки направляющих и ШВП;
- Система подачи COЖ;
- Сопла на торце шпинделя для подачи СОЖ;
- Сепаратор масла и COЖ;
- Полностью закрытая рабочая зона;
- Автоматическая система выключения M30;
- Подготовка к подаче СОЖ через шпиндель;
- Подготовка под 4-ую ось;
- Внутренняя промывка стружки;
- Функция жесткого нарезания резьбы;
- Обдув шпинделя сжатым воздухом 1 конвейера ленточного типа + 2 конвейера шнекового типа;
- Ручной переносной пульт управления перемещениями станка;
- Охлаждение масла редуктора;
- Пистолет для обдува сжатым воздухом.;
- Пистолет СОЖ Освещение рабочей зоны (2 лампы);
- Сигнальная лампа Комплект инструмента для монтажа станка;
- Регулируемые опоры для установки станка;
- Техническая документация на русском языке.
| Стол | |
| Размер стола, мм | 1600х700 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 18 |
| Количество Т-образных пазов, шт. | 5 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 125 |
| Максимальная допустимая нагрузка на стол, кг | 1100 |
| Шпиндель | |
| Тип передачи | Редуктор |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 15/18,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| Конус шпинделя | BT-50 |
| Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 766 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-850 |
| Тип штревеля | MSA403 P50T-1 |
| Перемещения | |
| Перемещение по оси Х, мм | 1400 |
| Перемещение по оси Y, мм | 700 |
| Перемещение по оси Z, мм | 700 |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 24 |
| Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 24 |
| Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 24 |
| Максимальная скорость подачи, мм/мин | 12000 |
| Мощность привода оси X/Y/Z, кВт | 3/3/3 |
| Инструментальная система | |
| Тип магазина | Манипулятор |
| Количество инструментов, позиций | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента/без соседних инструментов, мм | Ø110/Ø220 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 350 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 15 |
| Скорость смены инструмента, сек | 3,5 |
| Точность | |
| Точность позиционирования, мм | ±0,01 |
| Повторяемость, мм | ±0,005 |
| Прочее | |
| Потребляемая мощность, кВА | 35 |
| Система ЧПУ | FANUC |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4750x2751x3155 |
| Масса станка, кг | 10000 |
