Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 601000 4 axis является настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. Cинхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси.Эти функции обеспечивают оборудованию большую популярность среди пользователей станков.
Станина
Станина
Жесткая сварная станина из высококачественной стали, изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений в
сварных конструкциях.
Задние упоры
Задние упоры
X –ось в стандарте на линейных направляющих. Автоматические Оси, управляемые ЧПУ- Х(ось). Ручное управление: R, Z.
Гидро-механическая система компенсации прогиба
Автоматическая система компенсации прогиба упрощает гибку путем калибровки в каждой части сгибаемой детали для получения ровного гиба. Регулировка происходит автоматически при помощи системы ЧПУ.
Крепления инструмента
Европейское крепление Amada Promecan.
Регулировка параллельности балки
Параллельность листогибочного пресса обеспечивается двумя системами:
1. Системой ограничения перекоса, расположенная с боков балки;
2. Системой четырёх независимых салазок.
Преимущества этих систем:
• Сохраняется устойчивое положение балки при критических режимах работы;
• Обеспечивается легкая смазка во время проведения операций по техническому обслуживанию;
• Обеспечивается регулировка хода на высокой скорости при минимальных временных затратах. Вдоль балки по всей длине проходит ребро жёсткости 100х80 мм. Благодаря чему исключается какая-либо деформация балки и тем самым достигается точность гибов.
Усиленные системы передней поддержки
Передняя поддержка предназначена для перемещения заготовок для гибки на станке. Поддержка обеспечивает опору заготовок для повышения точности операции.
В опорах пресса имеются ролики для лёгкой подачи листа в зону гибки.
Система ЧПУ ESA S 640
Устройство ЧПУ «ESA 640 2D» позволяет легко настроить выполнение сложнейших гибов. Имеется возможность пространственной эмуляции гибки с многозадачным определением ошибок, выбором инструмента и просчетом положения заготовки. В результате предлагается несколько вариантов для выбора оптимальной последовательности гибки. Программирование простое, логичное и наглядное – оператор получает постоянную обратную связь. Интерфейс полностью русифицирован.
Особенности:
  • Современный и стильный дизайн;
  • 15-дюймовый сенсорный дисплей, Touch screen;
  • Тип программирования в 2D;
  • Визуализация в 2D;
  • Создание гибочного профиля от руки;
  • Управление - до 18 осей;
  • Автоматический расчет раскроя и линий гиба;
  • Автоматическое вычисление последовательности изгибов и обнаружение ошибок;
  • Настраиваемый пользовательский интерфейс;
  • Автоматическая и ручная коррекция гиба;
  • Высокая производительность, благодаря интуитивному и быстрому управлению;
  • Библиотека стандартных пуансонов и матриц;
  • Возможность симуляции работы, обнаружение ошибок, мультизадачность;
  • Автоматическая коническая гибка;
  • Возможность синхронизации с внешними базами данных;
  • Управление безопасностью оборудования, согласно норм ЕС.
Автоматические оси Х+R
Автоматические оси, управляемые ЧПУ-Х+R. Ручное управление: Z.
Автоматические оси Х+R+Z1+Z2
Автоматические оси, управляемые ЧПУ-Х+R+Z1+Z2.
Лазерная защита
Лазерная защита
Оснащение лазерной защитой, соответствующей требованиям EC.
  • ЧПУ контроллер ESA 640 2D;
  • Позиционирование пуансона до 0,01 мм, позиционирование заднего упора до 0,1 мм;
  • Программируемая скорость пуансона и величина отхода балки после гиба;
  • Задний упор X 600 мм на ШВП с высокоточной настройкой;
  • Автоматическая компенсация деформации боковых стоек пресса;
  • Автоматический контроль параллельности верхней балки;
  • Балка заднего упора имеет два упора, регулируемых вручную по горизонтали и высоте;
  • Cистема крепления инструмента "System tooling"(AMADAPROMECAM) Heavy Duty;
  • Автоматическое устройство компенсации прогиба стола (Гидро-Механическая система);
  • Педаль управления;
  • Задняя и боковая защита.
Ширина рабочего стола, мм 6050
Усилие, Т 1000
Точность позиционирования заднего упора, мм ±0,1
Скорость подвода, мм/с 50
Рабочая скорость, мм/с 6
Скорость возврата, мм/с 50
Ход пуансона, мм 455
Просвет, мм 680
Глубина подачи листа, зёв, мм 600
Расстояние между стойками, мм 5100
Мощность гл. двигателя, кВт 60
Объем масляного бака, л 600
Длина, мм 7100
Ширина, мм 3390
Высота, мм 3715
Вес, кг 80000
