Драйвер 3DM580
Драйвер Leadshine 3DM580 3-фазный. Драйвер совместим для управления любым 3-фазным шаговым двигателем типоразмера NEMA17 (фланец 42 мм), NEMA23 (фланец 57 мм) и NEMA34 (фланец 86 мм) которым требуется сила тока до 8 А.
- Анти-резонанс, оптимальный крутящий момент;
- Самотестирование и автоматический подбор параметров для мотора;
- Мульти-степпинг обеспечивает плавное движение даже при низком разрешении входного сигнала;
- Пиковый ток до 8.0А (RMS 5.0A);
- Совместим с TTL логикой входного сигнала;
- Частота импульсов до 500кГц;
- 8 режимов дробления шага – от 200имп/об до 20000имп/об;
- Авто снижение тока при простое;
- Режимы PUL/DIR или CW/CCW;
- Защита от повышенного /пониженного напряжения, повышенного тока и короткого замыкания;
- Совместим с 3-фазными ШД с 3 или 6 выводами;
- Компактный размер.
Выходной ток, А | 1.0-8.0 |
Напряжение, В | 18-50 |
Частота входных импульсов, кГц | 500 |
Количество фаз | 3 |
