Комбинированный станок Д300/260
Комбинированный станок Д300/260 позволяет легко выполнять фугование для придания гладкости и изящности поверхностям, а также мастерски сверлить и долбить пазы. Рейсмусовый режим обеспечит аккуратную и ровную обработку деревянных деталей, а фрезерный режим позволит создавать уникальные фрезерованные элементы. А с помощью циркулярной пилы размером 254х32х3 вы сможете делать аккуратные и прямые распилы. Не забудьте о подвижной каретке, которая обеспечивает легкость перемещения и точность при обработке материалов.
В комплекте фрезерный барабан с 12 комплектами сменных ножей для изготовления: оконных рам, вагонки, половой доски, плинтуса. По заказу возможна поставка более 100 профилей сменных ножей.
Фуганок и рейсмусовый узел | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Напряжение сети, В | 220 |
Диаметр рабочего вала, мм | 70 |
Ножи, шт. | 3 |
Размер, мм | 260х30х3 |
Скорость, об/мин | 4000 |
Общая длина строгальных столов, мм | 955 |
Максимальная ширина строгания, мм | 258 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 2,5 |
Размер рейсмусового стола, мм | 400х252 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 252 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 1,5 |
Скорость подачи, м/мин | 6 |
Максимальная высота обрабатываемого слоя, мм | 150 |
Размер строгального упора, мм | 760х100 |
Сверлильный узел | |
Размер стола, мм | 350х210 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 16 |
Вертикальное перемещение, мм | 140 |
Горизонтальное перемещение, мм | 150х100 |
Круглопильный узел | |
Основная пила, мм | 254х30 |
Скорость основной пилы, об/мин | 4500 |
Высота пропила, мм | 75 |
Размер стола, мм | 250х735 |
Размеры торцевой каретки, мм | 320х550 |
Направляющая, мм | 1200 |
Размеры торцевой каретки, мм | 550х320 |
Фрезерный узел | |
Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
Размер стола, мм | 250х958 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 |
Диаметр шпинделя, мм | 20 |
Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 75 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
Габаритные размеры в упаковке | |
Станок в упаковке, мм | 1020х840х1000 |
Сверлильный узел | 420х420х500 |
Торцовочная каретка | 530х510х320 |
Направляющая | 1220х310х110 |
Вес, кг | 353/415 |
