Комбинированный станок Д300Ф2000
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Комбинированный станок Д300Ф2000 предлагает превосходную функциональность с восьмью уникальными режимами работы. Он обладает мощными возможностями, позволяющими выполнять следующие операции: фугование для получения идеально гладкой поверхности, сверление и долбление пазов для точного и эффективного монтажа, рейсмусовый режим для обработки древесины по ширине, фрезерный режим для создания сложных форм и рельефов. Кроме того, в станок включена шлифовальная насадка, которая работает на скорости 1800 оборотов в минуту, обеспечивая высококачественную отделку. Форматная каретка имеет длину 2000 мм. Станок также оснащен пильным узлом с подрезной пилой, позволяющим осуществлять наклонные резы, а также пильным узлом без подрезной пилы диаметром 315 мм с возможностью наклона.
Если основная пила 315х32х3 мм, подрезной пилы нет.
Если основная пила 254х32х3 мм, высота пропила 70-90 град., 55-45 град.
Фуганок и рейсмусовый узел
Мощность двигателя, кВт 3,0
Напряжение сети, В 400
Диаметр рабочего вала, мм 70
Ножи, шт. 3
Размер, мм 310х25х3
Скорость, об/мин 4800
Общая длина строгальных столов, мм 1380
Максимальная ширина строгания, мм 310
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4
Размер рейсмусового стола, мм 540х306
Максимальная ширина рейсмусования 305
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 2
Скорость подачи, м/мин. 6
Максимальная высота обрабатываемого слоя, мм 225
Размер строгального упора, мм 1200х150
Диаметр аспирационного выхода, мм 100
Сверлильный узел
Размер стола, мм 500х210
Максимальный диаметр инструмента, мм 16
Вертикальное перемещение, мм 140
Горизонтальное перемещение, мм 290х150
Круглопильный узел
Основная пила, мм 315/254х32
Скорость основной пилы, об/мин 4500
Подрезная пила, мм 100х20
Скорость подрезной пилы, об/мин 8500
Наклон узла 45° - 90°
Высота пропила, мм 100 при 90°, 80/45°
Размер основного стола, мм 300х860
Дополнительный стол, мм 300х500
Направляющая, мм 2000х250
Ход каретки, мм 2300
Размеры дополнительной каретки, мм 760х580
Фрезерный узел
Мощность двигателя, кВт 2,2
Размер стола, мм 300х860
Максимальный диаметр инструмента, мм 200
Вертикальное перемещение шпинделя, мм 100
Скорость вращения шпинделя, мин 1800, 3000, 6000, 9000
Габаритные размеры
Размер упаковки, мм 1570х1220х985
Вес упаковки, кг 565/615
