Скоба для упаковки ПП лентой СПП-15ОМ
Скоба СПП-15ОМ предназначена для соответствующей ширины полипропиленовой ленты. Скоба изготавливаются из оцинкованного металла, а так же обрабатываются сверху антикоррозийным покрытием, которое сохранит материал от воздействия воды. Даже в условиях высокой влажности, скоба сохранит свои свойства.
В скобу помещаются оба конца ленты и обжимаются клещами (пломбиратором) или комбинированным инструментом. При этих манипуляциях, скоба прижимается и деформируется, препятствуя выскальзыванию ленты. Это надежный способ скрепления, сохраняющий около 70-80% прочности в месте соединения.
Поверхность скобы не гладкая – на нее нанесено тиснение в виде точек в шахматном порядке. Благодаря этому протектору, лента лучше фиксируется скобой. Особенно, если поверхность самой ленты тоже не гладкая - с узором, препятствующим скольжению.
Скобы для ленты поставляются сразу партиями – обычно, от 1000 штук в коробке. В отличие от самой ленты, которую можно, зачастую, использовать повторно, срезав место скрепления, скобы – одноразовый материал.
Материал | Оцинкованный металл |
Ширина, мм | 15 |
