Упаковочная полиэстеровая стреппинг-лента УПЭТ 15,5x0,89
Упаковочная полиэстеровая стреппинг-лента УПЭТ 15,5x0,89 Упаковочная полиэстеровая стреппинг-лента УПЭТ 15,5x0,89
Наталья
+7 (995) 888-10-19
С помощью ленты УПЭТ обматывают средние по весу грузы: технику, бревна и доски, мебель, пеноблоки, кирпичи, металлические детали и бруски, стройматериалы, связанные вместе коробки и многое другое.
Полиэстеровую ленту очень ценят производители тяжелой продукции. Она обладает неплохим пределом прочности и в отдельных случаях может даже конкурировать со стальной лентой. Лента так же довольно долговечна и ее можно использовать не раз и не два при упаковке. Для повторного использования, следует срезать место скрепления и внимательно осмотреть места сгибов на наличие повреждений, чтобы избежать возможного разрыва.
Полиэстеровая лента устойчива к погодным условиям. Она не подвержена деформации на сильной жаре и отлично переносит морозы. Снег и ливень ей тоже не страшны – ржавчине она, естественно, подвергнуться не может. Когда «срок жизни» ленты подойдет к концу, и она больше не сможет быть использована еще раз, ее можно отправить на вторичную переработку, чтобы не загрязнять природу.
При должной натяжке, лента не растягивается и не провисает. Это достаточно надежный и практичный упаковочный материал. Натянуть и скрепить полиэстеровую ленту можно при помощи ручного инструмента. Небольшие производства предпочитают механические инструменты. Когда нужна производительность и скорость повыше, закупаются автоматические машинки – у них настолько удобное управление, что натянуть, скрепить ленту и обрезать лишний конец можно в считанные секунды при помощи единственной кнопки.
  • Прочность;
  • Не подвержена к растяжению;
  • Не подвержена провисанию;
  • Не требовательна к месту работы и хранения;
  • Не требовательна к температурному режиму;
  • Подлежит повторной переработке;
  • Возможно повторное использование.
Ширина ленты, мм 15,5
Толщина ленты, мм 0,89
Внутренний диаметр втулкимм, мм 406
Сила разрыва, кгс 600
Намотка, м 1250
