Гидравлическое масло ReinWell HLP 46/200
Наталья
+7 (995) 888-10-19
Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые большинством гидравлических систем, связанные с высокими термическими нагрузками на масло, а также необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.
Использование REINWELL HLP R 46 позволяет увеличить производительность гидравлических систем при одновременном увеличении ресурса.
  • Повышает быстродействие систем с гидравлическим приводом;
  • Снижает износ при смешанном режиме трения;
  • Обладает повышенной устойчивостью к старению;
  • Защищает от коррозии при попадании воды в гидросистему;
  • Обладает хорошими низкотемпературными свойствами.
Объем, л200
Вязкость при 40°C, мм2 42,3 - 49,7
Вязкость при 100°C, мм2 > 6,1
Деэмульгирующая способность при 54°C <30
Температура потери текучести, °C ≤= -15
Температура вспышки, °C > 185
