Форматно-раскроечный станок с электроподъемом W10 (W9D)
Форматно-раскроечный станок с наклоняемой пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих. Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, характеризуется высоким запасом прочности, обеспечивающим стабильное функционирование всех узлов и механизмов, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
  • Станина станка сварная, имеет жесткую конструкцию и обладает большой массой, необходимой для обеспечения высокой точности раскроя и долговечности работы станка. Станина проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений в сварных швах.
  • Усиленная алюминиевая каретка длиной 3200 мм шириной 410 мм с надежными стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Надежная алюминиевая роликовая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Легкость и высокая скорость перемещения каретки обеспечивается роликами направляющего типа. Многокамерная конструкция профилей обеспечивает высокую жесткость к скручиванию.
  • Пильный узел размещается в жестком литом корпусе, обеспечивающим минимальный уровень вибрации для стабильной и точной работы узлов и механизмов. Станок оснащен раздельными мощными приводами на основную и подрезную пилы от независимых электрических двигателей, что позволяет обеспечить стабильное и точное функционирование обрабатывающих инструментов и защитить оборудования от перегрузок. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
  • Электрорегулировка вылета пилы основной пилы осуществляется по направляющим на линейных подшипниках.
  • Наклон пильного узла 45 градусов позволяет осуществлять распил заготовки под углом.
  • Отличное качество раскроя облицованных деталей гарантировано наличием в базовой комплектации поставки подрезного устройства, оборудованного функцией точной настройки при помощи рукояток, размещенных на поверхности станка со стороны оператора.
  • Удобное размещение материала осуществляется посредством линейки, способной поворачиваться на угол от 90 до 45 градусов для раскроя материала под заданным углом.
  • Дополнительный опорный ролик увеличивает рабочий стол и позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает очень высокое качество и геометрию распила.
  • Панель управления проста и лаконична. Пульт управления выполнен под наклоном к оператору для удобства управления.
  • Станок дополнительно оснащен чугунным эксцентриковым прижимом для надежной фиксации заготовки.
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию, мм100
Максимальная длина реза, мм3170
Частота вращения подрезной пилы, об./мин8000
Частота вращения основной пилы, об./мин4000; 6000
Диаметр основной пилы, мм300х30
Диаметр верхнего патрубка под аспирацию, мм80
Угол наклона пилы, градусов0-45
Диаметр подрезной пилы, мм120х20
Максимальная высота реза пилой под 45 градусов, мм55
Максимальная высота реза, мм80
Размеры основного стола, мм900х650
Размеры каретки, мм3200х410
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт5,5
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт1,1
Размеры, мм3390х3390х1300
Размеры в упаковке, мм1 место 2200х1150х900 (объем 2,28 м3);
2 место 3290х240х440 (объем 0,35 м3)
Объём, м³2,63
Масса, кг 930
Масса станка в упаковке, кг 1000
