HR1000 - Многоголовочный горизонтальный ленточнопильный станок
Wood-Mizer разработал один из самых быстрых и экономичных способов увеличивать добавочную стоимость древесины с помощью распиловки - многоголовочный горизонтальный ленточнопильный станок HR1000.
HR1000 использует надежные стальные конвейеры для подачи материала в пилящий механизм. Стальной конвейер работает значительно дольше и позволяет производить более точный распил, чем резиновый. Если Вам необходимо распиливать брус, выпускать тарную дощечку или доски длиной до 2,4 м, станок HR1000 от Wood-Mizer – оптимальное решение для Вас.
При непрерывной подаче заготовок HR1000 способен пилить со скоростью до 30 м в минуту. Это оборудование идеально для роспуска бруса на разный размер и производства тарной доски, заготовок, доски пола. HR1000 может уменьшить время распиловки вполовину за счет роспуска бруса на 7 досок одновременно, поскольку комплектуется 6–ю пилящими головами (по желанию).
Он быстро распиливает любые породы, а если нужно - замерзшую и высушенную древесину.
Дополнительный возвратный конвейер автоматически подает в станок нераспиленные заготовки.
HR1000 спроектирован таким образом, чтобы Вам было легко работать и обслуживать его.
Сотни станков HR1000 отлично зарекомендовали себя в разных странах мира. Их владельцы готовы поручиться за качество HR1000!
Безопасность – наш стандарт Ограждение по периметру с электрическим датчиком и другие меры безопасности отвечают промышленным стандартам. |
Электрический двигатель Стандартные двигатели мощностью 11кВт обеспечивают распил большинства пород древесины. По заказу могут быть поставлены двигатели мощностью 15кВт, которые рекомендуются при постоянной распиловке широкого бруса или твердых пород древесины. |
Гидравлическое натяжение пилы Централизованное гидравлическое натяжение пилы осуществляется одной рукояткой для всех пилящих голов с рабочего места оператора. | ![]() |
Мощные подающие ролики Верхние гидравлические ролики обеспечивают скорость подачи до 30 м / мин. Первый ролик автоматически поднимается под давлением воздуха для облегчения подачи брусa. |
Датчик разрыва пилы Автоматический сенсор разрыва пилы отключает станок, если пила рвется, что защищает оборудование и персонал |
Технические характеристики HR1000
MH1 |
MH2 |
MH3 |
MH4 |
MH5 |
MH6 |
Вес, кг |
1374 |
1760 |
2245 |
2631 |
3116 |
3502 |
Требуемый ток (А) в зависимости от количества пилящих голов |
45 |
85 |
120 |
140 |
190 |
220 |
Мощность главных двигателей, кВт |
11 (15*) |
Максимальная высота бруса, мм |
300 |
Максимальная ширина бруса, мм |
3 |
*15 кВт - опция
Габаритные размеры |
1- и 2-головочный |
3- и 4-головочный |
5- и 6-головочный |
Длина |
4,2 m |
5,1 m |
7,1 m |
Ширина |
2,8 m |
2,8 m |
2,8 m |
Высота (шкивы открыты) |
2,9 m |
2,9 m |
2,9 m |
Высота станины (от земли) |
91 cm |
91 cm |
91 cm |
Длина с возвратным конвейером |
9,6 m |
11 m |
12,5 m |
Ширина с возвратным конвейером |
3,1 m |
3,1 m |
3,1 |
Возвратный ленточный конвейер
Поставляемый дополнительно, данный конвейер ярче выявляет преимущества HR1000.
Без конвейера подающий и принимающий операторы должны загружать брус
стык в стык в течение всей смены. Это трудоемкая работа, и ее
производительность к концу дня падает. Круговой конвейер, применяемый в
производстве паллет, автоматически возвращает недопиленный брус в HR1000. Это уменьшает затраты труда, исключив как минимум двух подсобных рабочих.
Конвейер разрабатывается индивидуально к каждому станку HR1000.
