EG300 - Многопильный продольно-обрезной станок
Станки Wood-Mizer LT для распиловки древесины спроектированы так, что оператор может производить на них готовые обрезные доски. Однако максимум производительности достигается при использовании станка Wood-Mizer в паре с продольно-обрезным станком Wood-Mizer EG300. Станок EG300 можно использовать как обрезной станок с двумя пилами, одна из которых жестко зафиксирована, а вторая перемещается на валу для оперативной установки ширины доски. Таким образом, за один проход обрабатываются две стороны доски. Этот же станок можно трансформировать в многопильный, установив до 5 пил на вал.
Даже в комплектации многопильного станка EG300 у Вас все равно есть возможность изменять положение одной пилы для установки ширины доски.
Преобразование станка из обрезного в многопильный и обратно – простой процесс, не занимающий много времени. Благодаря этому Ваше производство быстро и гибко реагирует на потребности рынка.
Привод пил осуществляется от электродвигателя мощностью 15 кВт. Подача материала и прижим доски производится с использованием 6 стальных роликов с насечками, выполненных на всю ширину проема станка. В станок встроены рольганги для подачи и приёма доски.
- В стандартную комплектацию входят две пилы. Остальные пилы заказываются дополнительно. Для работы станка в качестве многопила на вал монтируются дополнительные пилы.
- Шесть стальных роликов с насечкой обеспечивают равномерную подачу даже мерзлой или сырой древесины без повреждения ее поверхности.
- Электронный пульт управления
- Электрический двигатель мощностью 15 кВт
- Лазерные указатели распила заказываются дополнительно
EG300 – Особенности и Преимущества
В стандартную комплектацию входят 2 пилы. Для работы станка в качестве многопила на вал монтируется до 5 пил | ![]() |
Шкала позволяет точно устанавливать требуемый конечный размер пиломатериала. |
Шесть стальных роликов с насечкой обеспечивают равномерную подачу древесины. | ![]() |
Электрический двигатель мощностью 15кВт |
EG300 |
Технические характеристики |
Минимальная длина доски |
700 мм |
Максимальная ширина доски |
550 мм |
Минимальная толщина доски |
10 мм |
Максимальная толщина доски |
60 мм |
Максимальная ширина распила |
420 мм |
Высота станка |
1350 мм |
Ширина станка |
1470мм |
Длина станка (установленного) |
6200 мм |
Длина станка при транспортировке |
3200 мм |
Вес станка с 2 пилами |
860 кг |
Вес станка с 5 пилами |
920 кг |
Минимальное расстояние между пилами |
25 мм |
Длина стола подачи |
1900 мм |
Длина приемного стола |
3000 мм |
Электрический двигатель |
15 кВт |
Скорость подачи |
0-25 м/мин |
Размер пилы |
350 х 3,8 / 2,5 х 76 24/4 зуба |
Максимальное количество пил |
5 |
