Линия продольно-поперечной резки NPW-1500
Линия продольно-поперечной резки NPW-1500 Линия продольно-поперечной резки NPW-1500 Линия продольно-поперечной резки NPW-1500 Линия продольно-поперечной резки NPW-1500 Линия продольно-поперечной резки NPW-1500 Линия продольно-поперечной резки NPW-1500 Линия продольно-поперечной резки NPW-1500
NPW-1500 - линия продольно-поперечной резки, которая предназначена для резки рулонной стали толщиной до 1.5 мм. Конструкция NPW-1500 имеет удобный стол подачи с регулируемыми направляющими, оснащенный роликами позволяющими легко перемещать металл при загрузке. Правильная станция оснащена двумя подающими валами и 7 правильными валами. Управление станком осуществляется при помощи панели управления, которая позволяет работать как в ручном так и в автоматическом режиме. NPW-1500 имеет возможность установки до 10 комплектов режущих ножей при резки листовой стали толщиной 0.5 мм.
Тип привода Электрический
Рабочая длина, мм 1500
Толщина металла, мм 0,2-1,5
Рабочая скорость, м/мин 8
Уровень шума, дБ 70
Электропитание, В/Гц 3x380/50
Потребляемая мощность, кВт 2,2
Габариты станка (ДхШхВ), мм 2180х2290х1150
Вес, кг 1150
