Линия продольно-поперечной резки NPW-1000
NPW-1000 - линия продольно-поперечной резки, которая предназначена для резки рулонной стали толщиной до 1.5 мм.
Конструкция NPW-1000 имеет удобный стол подачи с регулируемыми направляющими, оснащенный роликами позволяющими легко перемещать металл при загрузке.
Правильная станция оснащена двумя подающими валами и 7 правильными валами.
Управление станком осуществляется при помощи панели управления, которая позволяет работать как в ручном так и в автоматическом режиме.
NPW-1000 имеет возможность установки до 10 комплектов режущих ножей при резки листовой стали толщиной 0.5 мм.
Тип привода | Электрический |
Рабочая длина, мм | 1000 |
Толщина металла, мм | 0,2-1,5 |
Рабочая скорость, м/мин | 8 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Электропитание, В/Гц | 3x380/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 2180х1790х1150 |
Вес, кг | 730 |
