Листогибочный пресс с ЧПУ CHD PBS-13025
Инновационная траверса крепления верхнего инструмента с 4 направляющими обеспечивает более высокую точность и длительный срок службы. Вся станина изготавливается с термической обработкой и полировкой.
Схема осей
В стандартной комплектации 6+1 осей (Y1 Y2 X R Z1 Z2 + V)
Варианты дополнительных осей
Управление с ЧПУ
Процесс гибки
Система ЧПУ DELEM DA66T
Подходит для 2D-графического программирования и 3D-дисплея
Серводвигатель ESTUN
Серводвигатель для осей X-R-Z.Быстрый отклик и высокая точность.
Сервопривод ESTUN
Сервопривод для осей X-R-Z.Быстрый отклик и высокая точность.
Главный серводвигатель ESTUN
Экономия энергии и меньше шума, плавная работа
Синхронизированный клапан с замкнутым контуром Rexroth
Для управления рабочим циклом гибки и обеспечения точной и синхронной работы гидравлических цилиндров на верхней и нижней балках листогиба.
Электромагнитный клапан Rexroth
Позволяет точно регулировать гидравлический поток и контролировать скорость движения рабочих элементов машины, обеспечивая точную и стабильную работу при гибке листового металла.
Высоконапорный шестеренчатый насос ECKERLE
Помогает поддерживать необходимое давление в системе и обеспечивает высокую производительность оборудования.
Соединения труб EMB
Легкий демонтаж, надежное соединение, хорошая герметичность, большая пропускная способность масла, малая потеря давления и хорошая технология обработки.
Шарико-винтовая пара HIWIN
Позволяет добиться высокой точности гибки и повысить качество конечных изделий.
Направляющая и блок HIWIN, TBI, PMI
Помогают уменьшить трение и износ, а также обеспечивают стабильность и точность гибки.
Электрокомпоненты Schneider
Надеждные и стабильные электрокомпоненты Schneider обеспечивают правильную работу системы управления, контроля и безопасности.
Главный гидравлический цилиндр Heyan
Обеспечивает перемещение верхней балки листогиба и применяет необходимое давление, чтобы изгибать лист в соответствии с заданными параметрами.
Инструмент LIYUAN
Материал верхних инструментов и нижнего блока - 42CrMo, обработанный методом закаливания.
Автоматическая компенсация прогиба LIYUAN
Позволяет учитывать корректировать гибочный процесс для получения более точных размеров и формы готового изделия.
Быстросъемные зажимы Pushi
Позволяют оператору быстро и безопасно устанавливать и закреплять лист на рабочей поверхности перед процессом гибки.
Передние опорные рычаги
Помогают обеспечить правильное положение листа и уменьшить его деформацию в процессе обработки.
Шкала-решетка
Для измерения линейных перемещений и позиций.
Подвижная педаль
Позволяет оператору управлять оборудованием без необходимости находиться у самого станка и дает большую свободу движения.
Боковое ограждение из акрила
Прозрачное ограждение для защиты оператораУсилие, т |
130 |
Длина гиба, мм | 2500 |
Расстояние между стойками, мм | 2100 |
Максимальное раскрытие, мм | 480 |
Глубина зева, мм | 400 |
Параметры оси X | |
Ход, мм | 600 |
Максимальная рабочая скорость, мм/с | 400 |
Точность позиционирования, мм | ±0,1 |
Повторяемая точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Параметры оси R | |
Ход, мм | 150 |
Максимальная рабочая скорость, мм/с | 60мм/с |
Точность позиционирования, мм | ±0,10 |
Повторяемая точность позиционирования, мм | ±0,05 |
Параметры оси Y | |
Ход цилиндра, мм | 200 |
Точность позиционирования, мм | ±0,02 |
Повторяемая точность позиционирования, мм | ±0,01 |
Общие характеристики | |
Скорость опускания, мм/с | 180 |
Скорость гибки, мм/с | 11 |
Скорость возврата, мм/с | 140 |
ЧПУ оси | 4+1 ось - Y1-Y2-X-R-V |
Мощность основного двигателя, КВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 2900x1800x2750 |
Вес, кг | ~7500 |
