Мобильный станок продольно-поперечной резки СПР 1250/3-Р
Станок продольной резки (дисковые ножницы) – это лёгкий станок резки металла, удобен в работе/установке/транспортировке. В процессе резки, лист пропускает между двумя валами, оснащённых дисковыми ножами. Процесс раскроя на станке для резки листового или рулонного металла осуществляется вручную, путём вращения рукоятки. Станок Stalex СПР-1250/3-Р ручной производит продольную резку листового металла на штрипсы (полосы).
Производительность станков обеспечивает резку до 600 - 1000 кг металла в час (5 - 8 тонн в день), что вполне достаточно для обеспечения потребностей большинства мелких и средних организаций, такая производительность станка в 10 раз выше, чем при работе ручным инструментом.
- возможность тонкой настройки на металл разного типа и толщины;
- быстрая и простая перенастройка роликовых ножей для резки металла на нужный размер;
- дисковые роликовые ножи для резки металла с двусторонней заточкой и увеличенным сроком службы;
- роликовый стол (с двумя роликовыми валами и двумя направляющими упорами) для подачи рулонов станок с разматывателя или листа.
- в стандартной комплектации опорная стойка для удобства работы;
- высокая точность реза:
- дополнительно устанавливается дисковый нож поперечной резки.
Отношение количества пар дисковых ножей к толщине металла
Количество пар дисковых ножей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Толщина разрезаемого металла (σт ≤ 250 МПа / σв ≤ 320 МПа) | 0,8мм | 0,7мм | 0,6мм | 0,5мм | 0,45мм |
Дисковый нож поперечной резки предназначен для получения нужной длины после формирования штрипс (полос) продольными дисковыми ножами. Дисковый нож поперечной резки – устанавливается дополнительно на станок.
Стойкость дисковых ножей не менее 70000 метров при разрезании обычной оцинкованной стали толщиной 0,55мм (σт ≤ 250 МПа / σв ≤ 320 МПа) или 400тонн (σт ≤ 250 МПа / σв ≤ 320 МПа) – на одной заточке (Ножи двусторонние - Это увеличивает ресурс вдвое).
Для изготовления ножей используется высококачественная инструментальная сталь марки ХВГ, легированная хромом, ванадием, марганцем с последующей термообработкой и шлифовкой. Дальнейшее использование затупившихся ножей возможно после простой и недорогой шлифовки ножей на стандартном плоскошлифовальном станке. Шлифовать ножи можно 2 – 3 раза.
К станку возможно присоединить приёмный стол для удобной работы с продольными и поперечным ножами, а также комплект нанесения защитной плёнки на металл.
Станок Stalex СПР-1250/3-Р возможно использовать в неотапливаемых помещениях при минусовой температуре. Диапазон температуры от +40 до -20 С. При соблюдении некоторых простых правил работа может производиться не только в неотапливаемых помещениях, а даже на открытой территории - площадка/улица от – 20 (-25) до +30 С.
Рабочая ширина станка, мм | 1250 |
Минимальная ширина полосы (штрипс), мм | на стандартных ножах – 60 |
Диаметр валов*, мм | 60 |
Толщина разрезаемой стали σв ≤400МПа, мм | 0,55 (0,45÷0,8) |
Количество устанавливаемых пар дисковых ножей | в стандартной комплектации 3 (до 5) |
Марка стали режущих ножей | ХВГ |
Стойкость дисковых ножей | не менее 70000 метров |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Напряжение питания, В/Гц/Фаз | 380 / 50 / 3-х фазный |
Производительность | Резка до 600 - 1000 кг металла в час (5 - 8 тонн в день) |
Возможна работа в неотапливаемых помещениях, °С | от +40 до -20 (-25) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1650х850х1100 |
Масса, кг | 120 |
