Фрезерный станок с ЧПУ GRV-350 5AXIS
5-осевой фрезерный обрабатывающий центр GRV-350 предназначен для лезвийной обработки деталей сложной формы. Благодаря системе ЧПУ Siemesn 840DSL станок осуществляет одновременную 5-осевую обработку для изготовления высокотехнологичных деталей.
Конструкция станины
Монолитная конструкция станины отлита из чугуна, что дает ей высокую прочность и динамические характеристики.
Поворотный стол
Оси A/C приводится в движение непосредственно двигателем с прямым приводом, что обеспечивает отсутствие люфта и лучшие динамические характеристики.
Шпиндель
• Мощность шпинделя: 20 кВт• Максимальная скорость: 20 000 об/мин
• Крутящий момент шпинделя: 49 Н*м
Магазин смены инструмента
• Стандартное количество инструмент:15 позиций, конус HSK-A63, дисковый тип• Механизм смены по типу «рука»
• Максимальная длина инструмента: 200 мм
• Максимальный вес инструмента: 4 кг
• Максимальный диаметр инструмента: 65 мм
Система ЧПУ Siemens 840D SL
• Поддержка одновременной 5-осевой обработки• Функция RTCP: при включении RTCP - ЧПУ начинает "отслеживать" положение кончика инструмента относительно обрабатываемой детали и автоматически выполнять все необходимые компенсационные движения. Все кинематические особенности станка, а также все точные размеры расположения центров вращения заложены в систему ЧПУ.
• Отслеживание позиционирования (функция наклонной плоскости)
• Программа, работающая в режиме графического отображения
• Компенсация инструмента
Основные узлы станка
Система ЧПУ | Siemens, Германия |
Сервопривода | Siemens, Германия |
Система ULTRASONIC | CONPROFE, Китай |
Шпиндель | INNA, Германия |
Система охлаждения шпинделя | Sanhe Tongfei, Китай |
Направляющие | THK/HIWIN, Япония/Тайань/Китай |
ШВП направляющих | HIWIN, Тайвань/Китай |
Автоматическая система смазки | BAOTN, Китай |
Подшипники | NSK, Япония |
Основные компоненты пневматической системы | AirTAC, Тавань/Китай |
Магазин смены инструмента | OKADA, Китай |
Оптические линейки осей X/Y/Z | HEIDENHAIN, Германия |
Круговые линейки осей A/C | HEIDENHAIN, Германия |
Насос подачи СОЖ | Rocoi, Китай |
Электрические компоненты системы | Schneider, Франция |
Габаритные размеры станка
- Система Siemens 840D sl;
- Устройство привязки инструмента;
- Насос подачи СОЖ высокого давления;
- Система охлаждения шпинделя;
- Шпиндель HSK-A63, 20 000 об/мин;
- Оптические линейки Heidenhain осей X/Y/Z;
- Круговые линейки Heidenhain осей A/C;
- Кондиционер электрошкафа;
- ШВП направляющих;
- Направляющие HIWIN;
- Подшипники NSK;
- Основные компоненты пневматической системы;
- Магазин смены инструмента;
- Лампа освещения рабочей зоны;
- Анкерные болты и приспособления на установки станка;
- Техническая документация на русском языке.
Система ЧПУ | Siemens 840D SL |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 380/420/365 |
Угол поворота осей A/C, ° | ±120°/360° |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 20000 |
Конус шпинделя | HSK-A63 |
Мощность шпинделя, кВт | 20 |
Крутящий момент шпинделя, Н*м | 49 |
Максимальный диапазон обработки, мм | Ø300*300/Ø350*250 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 100 |
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30/30/30 |
Скорость вращения осей A/C, об/мин | 30/100 |
Диаметр поворотного стола, мм | Ø350 |
Магазин смены инструмента, шт. | 24 |
Максимальная длина инструмента, мм | 200 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | Ø65 |
Максимальный вес инструмента, кг | 4 |
Точность позиционирования осей X/Y/Z, мм | 0,004 |
Точность повторяемости осей X/Y/Z, мм | 0,003 |
Точность позиционирования осей A/C, секунды | 8” |
Точность повторяемости осей A/C, секунды | 5” |
Вес станка, кг | 6000 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1900х2940х2350 |
