Фрезерный станок с ЧПУ GRV-200 5AXIS
5-осевой фрезерный обрабатывающий центр GRV-200 предназначен для лезвийной обработки деталей сложной формы. Благодаря системе ЧПУ Siemesn 840DSL станок осуществляет одновременную 5-осевую обработку для изготовления высокотехнологичных деталей.
Конструкция станины
Монолитная конструкция станины отлита из чугуна, что дает ей высокую прочность и динамические характеристики.
Поворотный стол
Оси A/C приводится в движение непосредственно двигателем с прямым приводом, что обеспечивает отсутствие люфта и лучшие динамические характеристики.
Шпиндель
• Мощность шпинделя: 6,5 кВт• Максимальная скорость: 36 000 об/мин
• Диаметр шпинделя: 100 мм
Магазин смены инструмента
• Стандартное количество инструмента:22 позиций• Конус: HSK-E32
• Механизм смены по типу «зонтик»
• Максимальная длина инструмента: 125 мм
• Максимальный вес инструмента: 1 кг
• Максимальный диаметр инструмента: Ø32 мм
Система ЧПУ Siemens 840D SL
• Поддержка одновременной 5-осевой обработки• Функция RTCP: при включении RTCP - ЧПУ начинает "отслеживать" положение кончика инструмента относительно обрабатываемой детали и автоматически выполнять все необходимые компенсационные движения. Все кинематические особенности станка, а также все точные размеры расположения центров вращения заложены в систему ЧПУ.
• Отслеживание позиционирования (функция наклонной плоскости)
• Программа, работающая в режиме графического отображения
• Компенсация инструмента
Оптические линейки
На станке установлены линейные и круговые высокоточные оптические линейки от производителя Heidenhain.Основные узлы станка
Система ЧПУ | Siemens, Германия |
Сервопривода | Siemens, Германия |
Наклонно-поворотный стол | Conprofe, Китай |
Шпиндель | Conprofe, Китай |
Система охлаждения шпинделя | Tongfei, Китай |
Направляющие | THK/HIWIN, Япония/Тайань/Китай |
ШВП направляющих | HIWIN, Тайвань/Китай |
Автоматическая система смазки | BAOTN, Китай |
Подшипники | NSK, Япония |
Основные компоненты пневматической системы | AirTAC, Тавань/Китай |
Магазин смены инструмента | OKADA, Китай |
Оптические линейки осей X/Y/Z | HEIDENHAIN, Германия |
Круговые линейки осей A/C | HEIDENHAIN, Германия |
Насос подачи СОЖ | Rocoi, Китай |
Электрические компоненты системы | Schneider, Франция |
Габаритные размеры станка
- Система Siemens 840D sl с функцией RTCP;
- Устройство привязки инструмента (опционально: лазерное устройство привязки);
- Насос подачи СОЖ высокого давления;
- Бак СОЖ (опционально: автоматический конвейер для удаления стружки);
- Шпиндель HSK-E32, 36 000 об/мин;
- Лампа освещения рабочей зоны;
- Система охлаждения шпинделя;
- Оптические линейки Heidenhain осей X/Y/Z;
- Круговые линейки Heidenhain осей A/C;
- Кондиционер электрошкафа;
- ШВП направляющих;
- Направляющие HIWIN;
- Подшипники NSK;
- Основные компоненты пневматической системы;
- Магазин смены инструмента;
- Анкерные болты и приспособления на установки станка;
- Техническая документация на русском языке.
Система ЧПУ | Siemens 840D sl |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 250/250/250 |
Угол поворота осей A/C, ° | ±120/360 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 36000 |
Конус шпинделя | HSK-E32 |
Мощность шпинделя, кВт | 6,5 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø100 |
Максимальный габариты обработки, мм | Ø200*200 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 30 |
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 15/15/15 |
Скорость вращения осей A/C, об/мин | 50/100 |
Диаметр поворотного стола, мм | Ø200 |
Магазин смены инструмента, шт. | 22 |
Максимальная длина инструмента, мм | 125 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | Ø32 |
Максимальный вес инструмента, кг | 1 |
Точность позиционирования осей X/Y/Z, мм | 0,004 |
Точность повторяемости осей X/Y/Z, мм | 0,003 |
Точность позиционирования осей A/C, секунды | 8 |
Точность повторяемости осей A/C, секунды | 5 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1285х1795х2030 |
Вес станка, кг | 1900 |
