Вертикальный обрабатывающий центр SVD-1060
Вертикальный обрабатывающий центр SVD-1060 благодаря высокоскоростным линейным направляющим качения и шпинделю с жестким цельнолитым корпусом, а также быстродействующей системе автоматической смены инструмента обеспечивает высокую эффективность и точность обработки. Станина, колонна, шпиндельная бабка, и рабочий стол выполнены из высококачественного серого чугуна, изготовленного с 2-х кратной обработкой старением для устранения внутренних остаточных напряжений. Все эти элементы станка оптимизированы программным обеспечением SolidWorks, которое значительно повышает жесткость и устойчивость станка и его элементов, а также снижает деформации и вибрации, вызванные обработкой. Этот станок может выполнять операции фрезерования, сверления, развёртывания, нарезание резьбы и как правило используется в военной, горнодобывающей, автомобильной промышленности и других отраслях механической обработки. Станок может быть использован для серийного и массового производства, и может быть выведен в автоматическую производственную линию.
Направляющие
Для осей станка предусмотрены высокоскоростные, высокоточные линейные направляющие качения роликового типа PMI (Тайвань) / THK (Япония) / HIWIN (Япония), которые обеспечат безукоризненное выполнение самых сложных типов обработки, в том числе при обработке с малой величиной хода, применяющихся в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и медицинская промышленность, а также при производстве штампов и пресс-форм.
Станина
Массивная конструкция станины выполнена из высококачественного чугуна НТ300 благодаря чему обеспечивается максимальная жесткость. Колонна и основание усилены специальными поперечными ребрами жесткости, которые препятствуют возникновению вибраций и колебаний шпиндельной бабки, к тому же обеспечивают наилучшую стабильность и устойчивость станка при продолжительном использовании.Анализ методом конечных элементов (FEA) используется для проверки всех отливок, чтобы гарантировать высокую жесткость конструкции и свести к минимуму деформацию.
Благодаря широкой монолитной станине с линейными направляющими и высококачественной ШВП для высоких нагрузок исключается возможность провисания стола.
ШВП
ШВП класса С3 с двойными гайками обеспечивают высокую точность и длительный срок службы. Кроме того, конструкция с предварительным натягом по всем осям исключает тепловую деформацию и обеспечивает исключительную точность станка. В качестве поставщиков ШВП используются лучшие мировые производители PMI (Тайвань) / THK (Япония) / HIWIN (Япония).
Подшипники
В станках Sino устанавливаются высокоточные и сверхпрочные подшипники NSK (Япония), обеспечивающие плавность перемещения осей. Производители проводят исследование подшипников сразу по 4 направлениям: трибологии, материаловедению, технологиям анализа и механотронике. Что позволяет постоянно улучшать свойства подшипников и создавать изделия, отвечающие самым требовательным видам механической обработки.
Система быстрых осевых перемещений
Использование серводвигателей с прямым приводом увеличивает способность осей нести большую нагрузку и обеспечивает высокую динамическую точность и плавное ускорение/замедление. Серводвигатель оси Z имеет функцию автоматического торможения. В случае сбоя питания тормоз двигателя автоматически срабатывает и останавливает движение по оси, что снижает вероятность повреждения узлов станка и детали.
Шпиндель
Шпиндель станка изготовлен профессиональным производителем KENTURN(Тайвань) / ROYAL(Тайвань) / VYUCHENG(Тайвань) для обеспечения высокой точности и жёсткости. В конструкции шпинделя применяются подшипники от всемирного производителя NSK (Япония).
Система автоматической смены инструмента
Стандартная вместимость инструментального магазина станка составляет 24 позиций и устанавливается сбоку на колонне. Держатель инструмента сделан из высокопрочной индустриальной пластмассы, имеет малый вес и невосприимчив к коррозии. Запатентованная конструкция держателей инструмента обеспечивает низкий шум и вибрацию во время вращения инструментального диска. Жесткая конструкция инструментального магазина позволяет производить смену инструмента с высокой скоростью, в том числе и тяжелого.- Система охлаждения
Станок оснащён высокопроизводительным погружным насосом и баком для СОЖ большой ёмкости. На торце шпиндельной бабки расположены сопла, через которое подаётся СОЖ на инструмент и заготовки. Станок оборудован пневматическим пистолетом для очистки деталей от стружки. - Пневматическая система
Пневматическая система подготавливает воздух, очищая его от загрязнений и влаги. Блок электромагнитных клапанов контролирует программу с помощью PLC (логика станка), чтобы обеспечить быстрое и правильное выполнение смены инструмента. Каждый раз, когда происходит смена инструмента, из центра шпинделя выдувается чистый сжатый воздух для очистки внутреннего отверстия шпинделя и хвостовика инструмента, что повышает точность и жёсткость крепления шпинделя и инструмента и увеличивает срок службы шпинделя. - Система смазки
Направляющие и ШВП оснащены централизованной системой смазки и маслоотделителем. Смазка подается в фиксированных количествах с определённым интервалом времени, что обеспечивает смазку каждой трущейся поверхности и снизить износ. Это улучшит точность и увеличит срок службы ШВП и направляющих.
Система управления ЧПУ Fanuc 0i-F Plus
ЧПУ FANUC 0i-MF Plus (type 2) обновлённая линейка дисплейных модулей, выполненная в темной цветовой гамме, которая имеет больше функций:
- 15” сенсорный дисплей;
- 3D симуляция;
- Чтение pdf и CAD файлов;
- Объём памяти 16Гб;
- Средства кастомизации интерфейса (FANUC Picture);
- Графическое руководство по ручной привязке инструмента;
- Функция отработки кадров УП путем вращения маховика.
Диаграмма «Мощность – крутящий момент»
Инструментальная схема
Габариты станка
Поворотный стол GSA+ (Тайвань)
Возможность установки поворотного стола с ЧПУ (дополнительная 4-ая ось) расширяет функционал оборудования, позволяя производить механическую обработку заготовки в нескольких плоскостях.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0I MF PLUS (type 2, β motor) +15” LCD + Manual Guide i + iHMI;
- Линейные направляющие качения роликового типа;
- Конус шпинделя ВТ-40 -Магазин инструментов на 24 позиций;
- Теплообменник электрошкафа;
- Централизованная автоматическая система смазки направляющих и ШВП;
- Система подачи СОЖ;
- Сопла на торце шпинделя для подачи СОЖ;
- Сепаратор масла от СОЖ;
- Полностью закрытая рабочая зона;
- Автоматическая система выключения М30;
- Ленточный конвейер для удаления стружки с баком;
- Подготовка под 4-ую ось;
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Освещение рабочей зоны;
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Функция жесткого нарезания резьбы;
- Обдув шпинделя;
- Ручной переносной пульт управления перемещениями станка;
- Пистолет для обдува сжатым воздухом;
- Пистолет СОЖ;
- Комплект инструмента для монтажа станка;
- Техническая документация на русском языке.
Размер стола, мм | 600х1200 |
Ширина Т-образного паза, мм | 18 |
Количество Т-образных пазов, шт. | 5 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 100 |
Максимальная допустимая нагрузка на стол, кг | 800 |
Тип передачи | прямой |
Мощность привода шпинделя, кВт | 11/15 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 |
Конус шпинделя | BT-40 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150 – 770 |
Тип штревеля | MSA403 P40T-1 |
Перемещение по оси Х, мм | 1000 |
Перемещение по оси Y, мм | 620 |
Перемещение по оси Z, мм | 620 |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 36 |
Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 36 |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 24 |
Мощность двигателя по осям Х / Y / Z, кВт | 3 / 3 / 3 |
Максимальная скорость подачи, мм/мин | 12000 |
Тип магазина | Рука |
Количество инструментов, позиций | 24 |
Максимальный диаметр инструмента без соседних инструментов, мм | Ø78 / Ø120 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Скорость смены инструмента, сек | 2,5 |
Точность позиционирования, мм | ±0,008 |
Повторяемость, мм | ±0,004 |
Потребляемая мощность, кВА | 25 |
Система ЧПУ | FANUC |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4510х2500х2850 |
Масса станка, кг | 8500 |
