Станок точильно-шлифовальный ТШ-4РБ (400 мм)
Станок точильно-шлифовальный ТШ-4РБ (400 мм) используется для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
На станок установлен концевой выключатель для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана. Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждающей жидкости. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеотсосов, позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
- Станок в сборе
- Круг шлифовальный 400х50х203 — 2 шт.
- Концевые выключатели
- Разъем «Вилка-Розетка»
- Светильники с гибкой ножкой (напряжение 24В)
- Паспорт
Шлифовальные круги | |
Наружный диаметр, мм | 400 |
Ширина, мм | 50 |
Посадочный диаметр, мм | 203 |
Основные характеристики | |
Расстояние между шлифовальными кругами по осям, мм | 800 |
Высота центров кругов от основания, мм | 900 |
Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 |
Окружная скорость при диаметре 400 мм шлифов. круга, м/с | 31,4 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
Электродвигатель | |
Номинальная мощность, кВт | 7,5 |
Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Условия эксплуатации | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Температура окружающей среды, ºС | от +1 до +40 |
Влажность воздуха при +25 ºС, % | 80 |
Атмосферное давление, мм рт.ст. | от 650 до 800 |
Габариты | |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 535х980х1215 |
Транспортированные габариты станка (ДхШхВ), мм | 680х1250х1410 |
Вес станка нетто, кг | 400 |
Вес станка брутто, кг | 414 |
