Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 30135 TANDEM X2
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ SX 30135 TANDEM X2 является настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. SMART XL это синхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси.Эти функции обеспечивают станку SMART XL большую популярность среди пользователей станков.
Станина
Жесткая сварная станина, из высококачественной стали изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений в сварных конструкциях.
Моторизированная система компенсации прогиба
Автоматическая система компенсации прогиба упрощает гибку путем калибровки в каждой части сгибаемой детали для получения ровного гиба. Регулировка происходит автоматически при помощи системы ЧПУ.
Здание упоры
X –ось в стандарте на линейных направляющих.Автоматические оси - управляемые ЧПУ-Х(ось).
Ручное управление: R, Z
Крепления инструмента
Европейское крепление Amada PromecanСистема ЧПУ ESA S 640
Устройство ЧПУ «ESA 640 2D» позволяет легко настроить выполнение сложнейших гибов. Имеется возможность пространственной эмуляции гибки с многозадачным определением ошибок, выбором инструмента и просчетом положения заготовки. В результате предлагается несколько вариантов для выбора оптимальной последовательности гибки. Программирование простое, логичное и наглядное – оператор получает постоянную обратную связь. Интерфейс полностью русифицирован.
- Современный и стильный дизайн;
- 15-дюймовый сенсорный дисплей, Touch screen
- Тип программирования в 2D;
- Визуализация в 2D;
- Создание гибочного профиля от руки;
- Управление - до 18 осей;
- Автоматический расчет раскроя и линий гиба;
- Автоматическое вычисление последовательности изгибов и обнаружение ошибок;
- Настраиваемый пользовательский интерфейс;
- Автоматическая и ручная коррекция гиба;
- Высокая производительность, благодаря интуитивному и быстрому управлению;
- Библиотека стандартных пуансонов и матриц;
- Возможность симуляции работы, обнаружение ошибок, мультизадачность;
- Автоматическая коническая гибка;
- Возможность синхронизации с внешними базами данных;
- Управление безопасностью оборудования, согласно норм ЕС.
Автоматические оси X+R Z
Автоматические оси - управляемые ЧПУ- Х+R.Ручное управление: Z
Автоматические оси Х+R+Z1+Z2
Автоматические оси - управляемые ЧПУ- Х+R+Z1+Z2
Лазерная защита
Станок оснащается лазерной защитой соответствующая требованиям ЕССтандартная комплектация
- Жесткая сварная станина, из высококачественной стали изготовленная с применением новейших технологий снятия внутренних напряжений в сварных конструкциях;
- Верхняя жесткая подвижная траверса;
- Позиционирование пуансона до 0,01 мм;
- Позиционирование заднего упора до 0,1 мм;
- Программируемая скорость пуансона и величина отхода балки после гиба;
- Гидравлическая система Hawe Hoeirberger (Производство Германия);
- Автоматические управляемые оси – Y1, Y2, X (Оси R и Z – ручное управление);
- Автоматическая система компенсации прогиба стола;
- Контроллер ЧПУ – ESA S 640 2D;
- Зажим инструмента по типу «ЕВРО» (Promecam-Amada);
- Передняя поддержка на линейных направляющих;
- Задний упор: моторизированный с шарико-винтовой парой;
- Ход по оси X – 750 мм, скорость 450мм/сек;
- Балка заднего упора имеет два упора, регулируемых вручную по горизонтали и высоте;
- Глубина подачи листа, зёв – 450 мм;
- Высококачественная электронная система SIEMENS (Производство Германия);
- Электродвигатель «GAMAK Motors» (Турция);
- Педаль управления;
- Руководство по эксплуатации (на русском языке).
Ширина рабочего стола, мм | 6040 |
Усилие, т |
270 (135х2) |
Скорость подвода, мм/с | 160 |
Рабочая скорость, мм/с | 10 |
Скорость возврата, мм/с | 140 |
Ход пуансона, мм | 320 |
Просвет, мм | 550 |
Глубина подачи листа, зѐв мм | 450 |
Расстояние между стойками, мм | 2555 |
Высота стола, мм | 900 |
Мощность гл. двигателя, кВт | 30 (15x2) |
Объем масляного бака, л | 380 (190x2) |
Длина станка, мм | 7600 (3800x2) |
Ширина станка, мм | 2275 |
Высота станка, мм | 2825 |
Вес, кг | 1900 (9500x2) |
